corsa b1,4 8v 60ps bremst hinten viieel zu stark.
Opel Corsa B
moin, meine freudin fährt nen 94er corsa 1,4 mit 60ps. nun seit nen paar wochen sagte sie bremst der komisch. bin dann selber im schnee fast in graben gefahren weil der "arsch" wegdreht.
sobald man bremst blockieren hinten die räder, bei dem wetter sehr gefährlich.
die feder vom bremskraftregler habe ich schon abgehabt um zu sehen obs dann besser geht. aber keine besserung zu sehen.
der hebel vom regler habe ich ordentlich mit wd40 eingesifft. klemmen tut da von außen nix.
fahrzeug ist 4cm tiefer gelegt, aber schon seit jahren. daran wirds wohl nicht liegen.
hat jemand ne idee??
Dann fahr zum TÜV oder zum Bäcker nebenan, wenn der nen Bremsenprüfstand hat.
Geht das gegen deine Ehre oder was?
Und geholfen bzw. Ansätze hast du ja wohl mehr als genug bekommen, ob du auch nur einen davon mal geprüft hast, schreibste ja nicht.
gibt ja doch nur dämliche "Fahr doch in eine werkstatt" antworten von verklemmten leuten die keinen plan von irgendetwas haben.
Mit solchen Aussagen wär ich sehr vorsichtig, wenn du die Leute nicht kennst.
Viel Glück mit deinem Bremsenproblem und ich drück dir die Daumen, dass du nicht deine Freunding aufgrund falschen Stolzes in nen paar Tagen von nem Baum abkratzen darfst. Ich bin raus.
59 weitere Antworten
59 Antworten
also ich meine hier schon des öfteren gelesen zu haben, dass die Bremse für Hinten beim tieferlegen neu eingestellt werden muss, da sie sonst zu stark bremst...
hört sich für mich nach einer möglichkeit an die man mal prüfen sollte ;-)
im normalfall ja. aber ihc hbae die einstell feder ja komplett rausgehabt. das heißt das ist soo eingestellt das er am wenigsten hintern bremsen soll. und trotzdem blockieren die reifen zuerst.
vielleicht bremst er ja vorne zu wenig...
da hilft nur auf den Bremsenprüfstand und genau schauen, die bremse ist kein bastelobjekt.
Vielleicht sind die Beläge abgerissen ( bei Frost mit angzogener Handbremse geparkt und dann losgefahren ) und jetzt verkanten sich die Beläge...
er bremst hinten zu stark. nicht vorne zu wenig. auf beiden seiten gleichzeitig die beläge abgerissen? sehr unwarscheinlich
Hast du alle Bauteile der Bremsanlage schonmal einer ausgiebigen Sichtprüfung unterzogen? Statt alles gleich von vornherein auszuschliessen, würde ich doch vielleicht erstmal alles beäugen, manchmal sind Ursachen total banal und keiner kommt drauf.
vielleicht haste ja auch einfach nur luft im system...
welches simple bauteil sorgt denn deiner meinung dafür das beide hinteren bremsen gleichzeizig zu stark bremsen?
meiner meinung der bremskraftregler. aber äußerlich ist ncihts daran zu erkennen.
luft im system sorgt nciht dafür das 2 der 4 bremsen auf einen schlag sehr viel stärker bremsen.
hallo Te
wie ist der zustand deiner vorderen Bremsanlage ?
spetziel scheiben und belägen , und Gib uns bitte ein echo , wie sich das Bremspedal verhält
ums genauer zusagen wie viel cm pedalweg nötig ist , biss der gegendruck da ist😉
Original geschrieben von corsi 001
hallo te
spetziel scheiben und belägen , und Gib uns bitte ein echo , wie sich das Bremmspedal verhält
vordere bremse weiß ich nun nicht genau.
ber pedalweg ist ganz normal. allerdings bevor man druck aufm pedal hat stehen schon die hinteren räder.
es wäre gut zu wiessen wie viel cm ,das aus mach😉
druck minderer zur Ha wäre ein ansatz
aber dazu fehlt mir noch ein paar ansätze um das fest machen zun können
pedalweg in cm?
ja
ist einfach
0 stellung = ist ohne druck, messen unterkannte pedal zum boden senkrecht
dan das pedal langsam drücken und einen 2 zollstock parat halten und wenn der gegendruck da ist,
das Pedal auf der stellung halten,!! und den zollstock nr 2 ,dann ansetzen im rechten winkel zur 0 stellung, die differrenz daraus, ist aufschlussreich was die Abnutzung der Scheiben und Belägen angeht😉
ahja... wenn meine freundin nach hause kommt werd ich mich da mal bei machen.
soo pedalweg der bremse is so 6-6,5 cm
