Corsa A 1.0 geht immer wieder aus Help plz
mein Corsa geht immer wieder während der Fahrt aus so als wenn er zu wenig Sprit bekommt.
Kann man schlecht erklären, fährt und dann hat man das Gefühl als würde man ihn im 2. Gang anschieben wollen,
geht man auf dei Kupplung ist er aus, springt dann aber wieder normal an.
Ist das eigentlich ein Vergaser oder Einspritzer?? 1.0 Bj.92
Wie kann ich schauen woran das liegt oder hatte das schonmal einer hier?
Bitte helft mir
gruß
58 Antworten
tank abbauen, alles rausschütten, dann mit spiritus oder so reinigen bisser komplett sauber is.
wie baut man denn nen Tank aus?
Ist das schwer und was brauche ich dafür?
Muss ich das alte Benzin raus tun, klar, aber wohin dann damit?
gruß
anbrennen z.b. 😁
brauchst ne 13er nuss mit verlängerung und halt alles um pumpe und schläuche abzumachen.
auspuff muss auch ab.
handbremsseil glaube auch.
so hab mir nun nen neuen Tank bestellt, kostet 120,- neu, aber sicher ist sicher denn wenn ich jetzt einen von Schrott hol weiss ich nicht ob der auch rostet und wenn ich meinen mit Spiritus sauber mache ist ja auch nicht gesagt das alles raus ist deshalb direkt neu.
Werde morgen bei nem Kumpel auf die Bühne das Teil einbauen.
Sollte ich nochwas beachten, Schläuche neu oder so??
gruß
ja, der schlauch von der pumpe hinter den tank runter zum spritfilter, den gleich mitmachen.
ansonsten evtl. en neuen filter...
1m von dem schlauch reicht, kost 12euro beim FOH.
Freunflicher opel händler
So jungens und Mädels,
Auto läuft wieder wie ne 1 aber war das ein Scheiss.
Ich stink nach Benzin das ist nicht normal, habe auch den Entlüftungsschlauch der vom Tank zum Tankeinfüllstutzen geht erneuern müssen und für den Schlauch bin ich fast 2h rumgefahren kein Opelfritze hatte den und auch kein Zubehör-Handel Schlussendlich habe ich ihn dann bei Bosch bekommen.
Ist ja ne Frechheit von Opel die wollten den bestellen und sollte 20,- kosten, bei Bosch hab ich nen 1,- bezahlt.
Boah der Entlüftungsschlauch war total morsch und da ist der Dreck reingekommen..
Naja jetzt läuft er wieder wie er soll und hoffentlich bleibt das auch so
Danke euch allen auf jeden Fall für die Hilfe
gruß
na da herzlichen glückwunsch.
von woher war denn der tank?
achso, ich dacht online.
hat gut reingepasst, anschlüsse etc.?
pumpe hat gut gepasst?
hatte nämlich selbst schonma probleme mit nem zubehör tank.
Ne, hat mich auch gewundert aber alles hat 100% gepasst, hat man selten bei Zubehör "in Erstausrüsterqualität"
gruß
Will mich nochmal bei euch bedanken.
Bisher läuft er ohne Probleme Kilometer für Kilometer.
Mal ne andere Frage, mein Corsa hat kein Intervall beim Scheibenwischer, kann man den nachträglich einbauen?
Und wie?
gruß
ja kannst du nachträglich einbauen brauchst nur ein relais von einem auto des intervall hat (corsa b astra f vectra a) und dann umstecken und dann hast du auch ein intervall...
