Corsa A 1.0 geht immer wieder aus Help plz
mein Corsa geht immer wieder während der Fahrt aus so als wenn er zu wenig Sprit bekommt.
Kann man schlecht erklären, fährt und dann hat man das Gefühl als würde man ihn im 2. Gang anschieben wollen,
geht man auf dei Kupplung ist er aus, springt dann aber wieder normal an.
Ist das eigentlich ein Vergaser oder Einspritzer?? 1.0 Bj.92
Wie kann ich schauen woran das liegt oder hatte das schonmal einer hier?
Bitte helft mir
gruß
58 Antworten
Original geschrieben von Sierra1970
Hi,mein Corsa geht immer wieder während der Fahrt aus so als wenn er zu wenig Sprit bekommt.
geht man auf dei Kupplung ist er aus, springt dann aber wieder normal an.Ist das eigentlich ein Vergaser oder Einspritzer?? 1.0 Bj.92
Bitte helft mir
gruß
hast du deinen luftfilter auf winter umgestellt ???
Original geschrieben von biri
hast du deinen luftfilter auf winter umgestellt ???Zitat:
Bitte helft mir
gruß
ach ja
1.0 is vergaser
ich schätze mal das das deiner noch hat
is am luftfilterkasten vorne an der verlängerung son hebel
hab leider kein foto vom 1.0 motor aber bei dem foto unten siehste son knuppel wo der rote schlauch drangeht
da müßte bei deinem der hebel sein zum umstellen
hab jetzt mal geschaut aber da ist leider kein Hebel, wäre ja auch zu schön wenns nur daran gelegen hätte.
Habe heute Nachmittag die Kerzen draussen gehabt und die geben überall funken, somit schliesse ich mal die Zündung aus, denke ich.
Sonst ne Ahnung was das sein kann?
Hab mal gehört was von einem Benzinpumpenrelais, wo ist das denn?
gruß
Hi,hab jetzt mal geschaut aber da ist leider kein Hebel, wäre ja auch zu schön wenns nur daran gelegen hätte.
Hab mal gehört was von einem Benzinpumpenrelais, wo ist das denn?gruß
also wenn du wirklich nen 1.0 S hast kannste das mit relais vergessen
hast ne mechanische pumpe (sitzt in fahrtrichtung vorn rechts am kurbelgehäuse)
sieht dein motor eigentlich so aus wie der auf dem foto ??
willste net lieber noch mal in die papiere schauen was du wirklich fürn motor hast ??
Zum ermitteln deines Motors hilft vielleicht folgende Fage:
Hat dein Corsa einen Choke ?
Also ich habe unter anderem den E12GV, (auch Vergaser, blos den 1,2L statt 1.0L) und hatte mal ähnliche Probleme.
Bei mir war ein Benzinschlauch am Vergaser mürbe, und die Membrane von der mechanischen Benzinpumpe kaputt.
Mfg
Christian
hey hast Recht ist ein 1195cm³ mit 33kw und ich glaube der auf deinem Foto sieht meinem doch sehr Ähnlich.
Hast du bei dem 1.2er Motor denn noch Vorschläge???
gruß
das gleiche Problem habe ich im Moment auch und wir können nicht feststellen, an was es liegt.
Seit Gestern läuft er gar nicht mehr. Wir haben auch alle Kerzen getestet, Lichtmaschine u. Batterie, Benzin wird gepumpt, Benzinfilter erneuert, aber das Problem blieb trotzdem, er nimmt das Gas nicht an und stellt dann ab.
Miriam
Hi,hey hast Recht ist ein 1195cm³ mit 33kw und ich glaube der auf deinem Foto sieht meinem doch sehr Ähnlich.
gruß
na dann 😁
hört sich in dem fall wirklich nach benzinpumpen relais an
hatte ich bei meinem auch
(auf dem foto kannste sehen wo es sitzt)
gruß
ach ja
is dann nen 1,2i
mit single einspritzung ( eine düse wo sonst der vergaser sitzt )
und jede menge elektr. sche....
welche Zündkerzen kommen da rein, die mit langem oder kurzem Gewinde???
So ungefähr sieht mein Vergaser aus
gruß
Hi,welche Zündkerzen kommen da rein, die mit langem oder kurzem Gewinde???
gruß
genau
is aber kein vergaser wie gesagt
zündkerzen brauchste von BOSCH WR 7 DC (langgewinde)
