corrado scheinwerfer in golf 2
corrado scheinfert in golf 2
so da ja einige nie bilder von dem umbau raurücken und leicht eitel dabei tuen gebe ich nun meine bilder von corrado scheinwerfer einbau in einen golf 2 frei.
grundlage Jetta Front
so dies muss in ungefähr vom Jetta Schlossträger weg
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010001.JPG
die sieht dann etwa so aus
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010015.JPG
dann werden neue streben eingesetzt um den träger wiede rzu verstärken bei mir sind es 4mm flachstange stahl die neben den scheinwerfern montiert sind
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010019.JPG
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010021.JPG
die corrado scheinwerfer haben 3 halter, 2 oben und einen auf der rückseite die oberen kann man einfach im schlossträger verbauen. man muss drauf achten das die scheinwerfer weit genug nach hinten kommen und das am äusseren halter ein abstandsstück eingesetzt wird, da dort der scheinwerfer ein rundung hat und somit an der oberen kannte tieferer kommt
für den hinteren halter muss man sich etwas basteln da der die wackelbewegungen verhindert
bei mir ist dies mit weiteren flachstahl und gewindestangen geschenen (bild beifahrerseite)
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P10100012.JPG
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010002.JPG
zu guter letzt muss wenn man die luftansaugung hinter dem scheinwerfer hat diese auffangvorrichtung noch etwas modifizieren damit es platz hat.
danach steht die grillbearbeitung an da die scheinwerfer mehr platz benötigen als die normalen grill
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010003.JPG
bei mir muss noch etwas für den platz nebenden scheinwerfer zum koflügel gemacht werden
was wichtig ist , ist das man einen grillspoiler oder eine motorhaubenverlängerung nutzt da oben ein spalt bei den scheinwerfern zur motorhaube entsteht und der geschlossen werden muss und die blenden um die scheinwerfer nicht vergessen
172 Antworten
Original geschrieben von Smokemaster
Sers,
das nehme ich an, den du hast ja in der scheibe kleine Poren und unebenheiten von steinschlägen usw... und aus diesen vertiefungen bekommst du den Tönungslack nicht raus.... ich gehe davon aus das das dein Problem ist....
MFG
das wäre derfall wenn das aussen drauf gewesen wäre aber es ist auf der innenseite gewesen da sindkeine steinschläge
die von magdeburger golf geposteten Bilder sind Scheinwerfer aus nem Ralleygolf
Fille Brielmann 😉
schau ma genau hin.
zu erst hat er origi jettas drin
dann die corris
und zum schluss die rallys
ich glaub ich erkenn den unterschied scho.
@Himeno
ich wette wenn die klarglas "engel eis" 😉 drin sind, werdens alle geil finden. ich auch. 😁
die werden etwas dauern bis die drin sind hab nochmal nachgeschaut der fahrerseiten scheinwerfer ist etwas dunkler vom glas her als der andere und die neigung stimmte um einige mm net ist nun korregiert, merkt man aber erst wenn man die maße unten vergleicht den oben stimmen se. man wird zeit das der grillspoiler kommt
Original geschrieben von fuego-88
Bild vergessen
Schaut gut aus, sieht sehr professionell gemacht aus ... gefällt mir :-)
Ich habe etwas Ärger mit meiner Rallye Front, die Grills ohne VW Emblem aus dem Zubehör (Mattig) haben irgendwie Material-Probleme und werden bei mir jetzt schon das 2. mal wellig und verziehen sich :-(
ja seh ich an meinen ist einer von mattig das material ist anders als die anderen grilss die ich hatte.wenn ich wieder mehr geld hab hol ich mir nen rallye golf grill wegen der leiste und den corrado grill weil der zwischen meine scheinwerfer passt und bau sie zusammen aber bis dahin bleibt der von matti erstmal drin.
so siehts nun aus fehlt nur endlich der verdammeldeite spoiler *grr* die lassen sich wiedermal zeit mit liefern.
so erstmal bastelstop bis lieferung mit dem ergebnis
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010015b.JPG
http://www.gothicgirl-666.de/auto/corradofront/P1010016.JPG
und thx ringfuchs
Hi
ich meinte das Bild von fuego-88 ! :-)
Bis dahin musst du noch was basteln:-) sieht bei ihm gut aus, obwohl mir die Rallye Front ja besser gefällt, ist halt ne Kostensache, ich habe die günstig, unbeschädigt aus einem Unfaller bekommen !
aso aber er hat nunmal die compenton front von rieger dran die ist ja so konzepiert für die scheinwerfer ist mir aber zu teuer mit 200 eus und jeder machts anders
wenn man sich nen bissl mit gfk auskennt kann man sich das selber machen.
wo bekomm ich denn am günstigsten corrado scheinwerfer her weil 200€ für ein satz gebrauchte find ich ganz schön happig. wenn man mal überlegt das man schon klarglas oder angeleyes für nen hunderter mehr bekommt.
ebay ich hab meine für 53 eus ersteigert und waren getönt was sich mit schwam und spülmittel entfernen wies. liegen meist bei so 60 eus .
mit 200 eus meinte ich die rieger compenion front die kostet soviel neu
ja das ist mir shcon klar das du damit die rieger front meinst.
die 200€ information ahbe ich auch nur von einem kollegen der einen auf klugscheisser macht und mir auch nachbauten von vw teilen schelcht machen will obwohl die an dem passat 35i von meinen eltern erfolgreich verbaut sind und auch 100%ig passen und verarbeitet sind.
also kann man die scheinwerfer shcon recht günstig bekommen.was man denn als günstig definiert.
ok danke😉
irgendwie machen wir dieses thema grade mehr oder weniger zum chat so schnell wie man hier antowrtet.
Original geschrieben von Ringfuchs
Hi
jo und leider gibts die Rallye auch nicht mit LWR , und die brauch ich nunmal um die Scheinwerfer einzutragen .
Grundsätzlich finde ich das sowohl die Rallye sowie auch die Corri Front ihre Reize haben , bei mir hat eben der Tüv entschieden 😁
ja lwr das ist noch mein prob hoffe das der prüfer es mir so einträgt und das ich die nachrüste sobald ich motoren habe. ab wann war die lwr pflicht?
achja hab eben erst erfahren das mein grillspoiler erst nächste woche kommt :/
