Concert 2 - Anschließen
ich mein A3 ist Baujahr 2005.
Hab mir einen "Concert 2" Radio gekauft.
Habs eingabaut, aber ich habe zwei Probleme.
1. Radio wird nicht über die Zündung gesteuert. Ich muss immer selber an/aus- schalten.
2. Die Beleuchtung funzt nicht.
Ich habe im Auto nur drei Stecker: Antenne, Lautprecher, Strom (s. Bild) mit drei Kabeln.
Stromstecker: Masse / Strom / Beleuchtung (zumindest war es früher biem Audi/VW das blau-weiße Kabel Beleuchtung)
Auf dem Belegungsplan (s. Bild) ist der Stecker gar nicht belegt, wo das blau-weiße Kabel rein geht.
Ich lese immer wieder was vom CAN-BUS. Was ist das??? Und vor allem, wie sieht der aus?? Google Bildersuche spuckt tausend verschiedene Stecke aus.
Sollten alle 8P einen CAB-BUS haben, oder nur einige?
DANKE!
43 Antworten
Original geschrieben von hurz100
Reparaturleitfäden / SLP / etc. bekommt man legal hier.
Gibt es da einen Leitfaden wie man Can-Bus fürs Radio neu verlegt??
Original geschrieben von TributeV6
Gibt es da einen Leitfaden wie man Can-Bus fürs Radio neu verlegt??Zitat:
Da gibt`s sowohl die Rep-Leitfäden, als auch die entsprechenden Stromlaufpläne.
Ich befürchte, da wird nicht drin stehen "
Wenn Sie den Can-Bus fürs Radio nachträglich haben wollen, dann verlegen Sie einfach zwei Kabel von XXX zum Radio" oder? 😉
Ob das meine Probleme lösen würde:
http://cgi.ebay.de/AUDI-Canbus-Interface-Concert-Chorus-Symphony-Can-Bus-/370502623311?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5643ad604f
Ich befürchte, da wird nicht drin stehen "Wenn Sie den Can-Bus fürs Radio nachträglich haben wollen, dann verlegen Sie einfach zwei Kabel von XXX zum Radio" oder? 😉Zitat:
Da gibt`s sowohl die Rep-Leitfäden, als auch die entsprechenden Stromlaufpläne.Ob das meine Probleme lösen würde:
Dat bringt Dir NIX !
ZITAT: "Analogen Signale werden dank einem Prozessor in CAN-BUS umgewandelt."
Wat nich analog da is, kann auch nich umgewandelt werden.
Nich da is:
- S-Kontakt für Zündlogik
- Speedsignal
Dat bringt Dir NIX !ZITAT: "Analogen Signale werden dank einem Prozessor in CAN-BUS umgewandelt."
Nich da is:
- Speedsignal
Aber Beleuchtung wäre da.
Hallo zusammen,ich möchte mein Autoradio Chorus gegen ein Concert austauschen,muss ich dann die Handy Einstellung neu vornehmen wie z.b. die Erkennung.???
Danke in voraus !!!
Gruß Mario
Ich hol den Thread nochmal hoch!
Ich hab ein Concert 2 gekauft, hatte davor ein Chorus 2 drin!
Habe das Concert genauso angeschlossen wie das Chorus angeschlossen war!
Allerdings habe ich keinen Stecker für die Mitte, die die Frontlautsprecher ansteuern glaub ich.
In dem Bild ist dies der braune Stecker und der FEHLT MIR!!! (http://www.motor-talk.de/.../029-i203916923.html)
Heisst das jetzt dass nur die hinteren Lautsprecher angesteuert werden?
LG und Danke
Also wenn vorher ein Chorus drin war, dann hast du den schwarzen
Stecker, der auf dem Bild zu sehen ist nicht, der ist für die hinteren
Lautsprecher.
Der Stecker in der Mitte ist für die vorderen Lautsprecher.
-> du hast nur vorne Musik.
Wenn du auch hinten Sound möchtest,
dann hier mal schaun.
Doch den schwarzen hab ich schon, der ist ganz unten eingesteckt.
Komischerweise kommt bei mir nur hinten Musik????
Es gibt 2 schwarze Stecker,
Der schwarze Stecker ganz unten ist für die Spannungsversorgung
und
Der obere ist der NF-Stecker, für die hinteren LS
(das ist der, der auf dem Bild nicht am Radio angesteckt ist
Der Stecker in der Mitte ist für die vorderen LS
War dein Chorus Radio mit Kassette? welches BJ ist dein Fahrzeug?
Was war bei deinem Chorus Radio, haben da vorne und hinten die
LS funktioniert?
(LS=Lautsprecher)
Chorus war Cassette - Ja
BJ vom A3 ist 2005
Am Chorus war oben ein roter Stecker also der ganz breite und unten ein schwarzer Stecker mit 2 Pins die angeschlossen waren!
Hinten im Kofferraum ist ein Sony CD Wechsler drin.... Der funktioniert tadellos...
Vorher mit dem Chorus wurden vorne die Lautsprecher direkt angesteuert und hinten passiv.... also nur bissl bass und sound???
Hast du in der Mitte einen Stecker drin? wenn ja und es kommt vorne keine Musik,
dann ist der Radio def. (Endstufe für die front LS)
oder das ganze mal auf Kabelbruch , def. LS prüfen.
Fader Einstellung evtl. noch prüfen ist der in der Mitte?
Die vorderen LS werden beim Concert genau so angesteuert wie beim Chorus;
nämlich direkt vom Radio (Verstärker für die Front LS sitzt im Radio)
Die Heck LS werden bei beiden Radios über einen extra Verstärker angesteuert
(der sitzt hinten links in der Sub Box)
Dafür ist der obere Stecker zuständig, der leitet das Signal zum Verstärker.
