Composition/Discover Media/Pro im Passat B7/CC
Weiß schon jemand ob man das Discover Media im Passat B7 betreiben kann?
Soweit ich weiß hat der aktuelle Beetle es jetzt auch drin mit dem selben DIN Schacht wie im Passat B7
Vielleicht kann mir da ja jemand nen Tipp geben.
Die Carinformations bräuchte ich nicht. Bei denen könnte ich mir nämlich vorstellen das diese dann nicht angezeigt werden.
Vielen Dank!
Grüner Stecker
1446 Antworten
Ja die high
Dann brauchst du entweder nen adapter zB den von navilinkz, wurde in dem Thread ja schonmal erwähnt. Oder ein neues rfk Steuergerät. Pdc funktioniert bei mir auch mit dem einfachen quadlock adapter.
@wk205 schrieb am 18. Dezember 2016 um 21:24:58 Uhr:
Alternativ gibt es eine Haifischflosse mit DAB+ Antenne.
Original VAG? Hast eine Teilenummer?
Würde eine originale Nachrüst Lösung machen, ich werde die hier verbauen oben in der Frontscheibe hinter dem Himmel.
http://shop.ahw-shop.de/...original-vw-antenne-nachruestung-000051504f
@Buddy77 schrieb am 25. Dezember 2016 um 14:23:08 Uhr:
Alternativ gibt es eine Haifischflosse mit DAB+ Antenne.Original VAG? Hast eine Teilenummer?
6R0035501D zum Beispiel.
Danke
Mit dem Stab sieht natürlich bescheiden aus!
Ist denn damit besser Empfang als mit der Scheibenantenne möglich?
Ja, optisch ist das nicht der Hit. Die Scheibenantenne funktioniert nur dann richtig gut, wenn die Scheibe für DAB+ gedacht ist, d.h. die Antennenleitungen in der Scheibe nicht nur diagonal (FM/AM) verlaufen, sondern auch senkrecht (DAB+).
Es gibt (nicht OEM) auch einen Hai, der ohne Stab DAB kann, aber dem fehlt GPS und GSM.
Ich habe bei mir im B6 nur die zusätzliche Leitung und die Weiche verbaut und nutze die rechte FM Antenne für DAB+ und bin recht zufrieden.
