Composition/Discover Media/Pro im Passat B7/CC
Weiß schon jemand ob man das Discover Media im Passat B7 betreiben kann?
Soweit ich weiß hat der aktuelle Beetle es jetzt auch drin mit dem selben DIN Schacht wie im Passat B7
Vielleicht kann mir da ja jemand nen Tipp geben.
Die Carinformations bräuchte ich nicht. Bei denen könnte ich mir nämlich vorstellen das diese dann nicht angezeigt werden.
Vielen Dank!
Grüner Stecker
1446 Antworten
Überprüfe im A5 mal das Byte 19 und 21. evtl musst du da was anderes einstellen?
Die Einstellungen müssen mit Deiner Fernlichtsituation am B7 übereinstimmen.
Der Alex4Kant hat glaub auch einen B7. Evtl kannst du die Codierung mit seiner abstimmen.
Byte 19 ist bei mit 10 eingestellt
Byte 21 ist bei mir 20 eingestellt
Ich fahre allerdings einen VW CC
Bit 21 habe ich gestern von 20 auf 40 gestellt und seit dem geht auch der licht assi
Und die Leuchtweitenregulierung funktioniert dadurch auch wieder.
Ich schau mal morgen in Bit 19 rein
Da steht zur Zeit eine 12 drin
In der Kamera habe ich auch noch einen Fehler drinnen....da weiß ich aber nicht so recht wie ich den deuten soll bzw wie ich den los werde
Bin der Meinung, dass ich diesen Fehler auch hatte und nachdem ich die AK bearbeitet habe, dann war der Fehler weg und alles funktionierte.
Aber welche du bearbeitet hat weißt du nicht mehr zufällig ? :P
Habe da heute mal rein geguckt und beim DM nichts richtig gefunden in den AK‘s
Ja, sorry hab mich verlesen. Du meintest die VZE. Sorry . Hab light assist gelesen.
Für VZE müssen in den APK vom 5F folgende APK eingestellt werden:
Eng122227-eng117636 - aktiviert
Eng122227-eng117638- aktiviert
Eng122229-eng117754- aktiviert
Eng122229-eng117755- Klemme 15
Bzgl. Deines Fehlers
Aktivier mal im Steuergerät 10 (pdc)
Byte 3 Bit 5
Dann müsste der Fehler weg sein
@Klopfer. Hat alles geklappt?
Sorry bin jetzt erst dazu gekommen.
Bin jetzt aber ein wenig stutzig.
Was soll ich bei dem folgenden Fenster anklicken ?
