Composition/Discover Media/Pro im Passat B7/CC
VW Passat B7/3C
Weiß schon jemand ob man das Discover Media im Passat B7 betreiben kann?
Soweit ich weiß hat der aktuelle Beetle es jetzt auch drin mit dem selben DIN Schacht wie im Passat B7
Vielleicht kann mir da ja jemand nen Tipp geben.
Die Carinformations bräuchte ich nicht. Bei denen könnte ich mir nämlich vorstellen das diese dann nicht angezeigt werden.
Vielen Dank!
Grüner Stecker
1446 weitere Antworten
1446 Antworten
Eine Cam mit Waschdüse hab ich noch nie gesehen. Hat jemand ein Bild? 🙂
Ja, irgendwo. Ich mach gleich nochmal eins und stell es dann hier rein.
Edit: Done. Und ja, der Wagen braucht dringend eine Oberwäsche. 😁
Dsc-6317
https://youtu.be/7x3Mr6QwmsQ
hat jemand die teilenummer von der rfk high mit düse?
Soweit ich gesehen habe, gibt es diesen Drucktaster mit Düse nicht einzeln, was ich komisch finde. Aber auf eBay kostet der Taster ohne Kamera ca. 39€.
Cool danke! 🙂 hab ich noch nie gesehen
Good evening my friends. Sorry for English language, bug i do not speak German.
I finished retrofit in my passat cc 2009, discover media with rvc new unit 7N0907441B, pla new unit 1K8 and 3Q camera for LA/HBA/SIGN ASSIST.
Everything is working ok, except sign assist from 3Q camera. So, for example is working ok one day, but after that, next day after some minutes i get error (attached picture) and sign assist stop working. If ignition off/on sign assist work again maybe for 1-2 days or short time.
I attach picture with error and camera coded.
Any help will be appreciated.
da: Any help will be appreciated.
Problem gelösst?
No, this problem not solved. This is the only error that i have
Do not you understand the description, what is your problem
@RB83 schrieb am 30. Oktober 2017 um 09:44:54 Uhr:
wäre das die passende teilenummer?
5E5 827 566 E
@RB83 schrieb am 31. Oktober 2017 um 00:54:37 Uhr:
5E5 827 566 E
Im Prinzip ja, es handelt sich aber um eine MQB Kamera. Alternativ bei ebay nach 5TA827566E suchen und gut und günstig aus Ungarn bestellen.
Spannend ist, dass es tatsächlich jetzt das Griffgehäuse auch ohne Kamera für 39,95 gibt, damit hätte ich damals knapp 50,- sparen können.
Ich verstehe nicht, der Fehler bezieht sich auf
Mit odis Fehler anhängen. Es geht um PSD-Option. Aber warum Auszeit ?!
5TA827566E ist das die High Version?
@wk205 schrieb am 31. Oktober 2017 um 05:56:59 Uhr:
5E5 827 566 E
