Composition/Discover Media/Pro im Passat B7/CC
Weiß schon jemand ob man das Discover Media im Passat B7 betreiben kann?
Soweit ich weiß hat der aktuelle Beetle es jetzt auch drin mit dem selben DIN Schacht wie im Passat B7
Vielleicht kann mir da ja jemand nen Tipp geben.
Die Carinformations bräuchte ich nicht. Bei denen könnte ich mir nämlich vorstellen das diese dann nicht angezeigt werden.
Vielen Dank!
Grüner Stecker
1446 Antworten
servus, klinke mich mal mit ein. Verfolge schon länger das Thema mit der PQ Variante des Discover Media. Möchte es in meinem VW CC einbauen (MJ13) was gibt es ausser dem neuem KI noch für probleme?
Gibt es bereits eine Lösung mit der RFK high?
Wie ist der Aktuelle Stand der Lage?
Also zusammen mit der RFK High geht das gut. Dabei kommt ein RGB Signal zum RNS510. Das Discovery Media hat aber einen NTSC FBAS Eingang. Da benötigst du einen Konverter. Und am besten noch was, was die RFK bei Bedarf anschaltet (sonst zieht die dann die Ganze Zeit Strom). Dafür gibt es aber schon eine perfekte Lösung:
NavLinkz AC-RGB-13HI Interface VW Anschluss einer VAG Werks-Rückfahrkamera
eBay Link: http://www.ebay.de/itm/400963523052?...
Habe das bei mir drin und Funktioniert wunderbar. Die Kamera wird dann an geschalten, wenn man den Rückwärtsgang einlegt und Anzeige kommt auch problemlos im Discovery Media.
Was bei mir noch problematisch ist, ist die VZE. Da meldet der Passi bei mir immer "Fehler: Sign Assist". Im Composite Media ist es aber definitiv kodiert. kA ob man da wo anders noch was kodieren muss. Vielleicht hat sich da auch was am Protokoll geändert, aber ist nur Vermutung...
Kann einer von Euch umrüster ein Bild machen von einem eingebauten Discovery?
@sighi 78 schrieb am 12. Oktober 2015 um 13:06:59 Uhr:
Weshalb blätterst Du nicht einfach im aktuellen CC Prospekt, gibt's auch online als PDF bei VW
Hallo wenn ich so ein Premium Tacho und passenden Gateway von Ebay kaufe und einbaue, was muss ich tun um das DM Radio ohne Komponentenschutz zum laufen bekomme, muss ich zum Codieren zu VW oder kann ich es über VCDS alles machen?
Passendes GW gibt's aktuell nicht bei ebay. Aber bei mir (7N0907530BC F2 mit MKE), bei Interesse PN.
Wo bekommt man denn das KI für den cc her: 3c8920880r
Verkauft jmd zufällig eins? Möchte bei vw nicht so viel ausgeben 😉
Gibt's aktuell bezahlbar nicht. Bau das 881A ein und gut.
ist im kombi dann auch ein CC in der Darstellung oder ein anderes Fahrzeug? und wenn ja Kann man es ändern?
Limo und Variant mit VCDS, alles andere ist aufwändiger, geht aber auch.
Ich habe seit kurzem ein discover media 2 ( aus einem skoda yeti) in meinem b6 verbaut , anfings schien auch alles zu gehen . Nur wollte ich da ein paar codierungen setzten und seit dem ist der komponentenschutz an
Gibt es schon eine lösung ?
Sorry keine edit funktion in der app
Vergessen zu sagen das 3d ki und gw auf bc schon verbaut wurden
autoscan? hast du den Komponentenschutz den anpassen lassen?
Ne bei freundlichen war ich noch nicht , mein stand war das der freundliche das nicht kann. Autoscan reiche ich nach
Hat jemand die tn von dem gelben männlichem fakra fur das usb
