Command NTG2 mit HK umbau auf Android China
Hallo mein Command nervt nur noch. Der Lautstärke regler geht nicht mehr. Laufend neu booten, kein Mp3, Rückfahrkamera usw.
Möchte jetzt ein sogenanntes china Navi aus Ebay verbauen.
Aber wie läuft es mit dem HK system? Bei einem gibt es ein optisches Verlängerungskabel beim anderen eine Box. Möchte gerne den Klang des HK weiter nutzen
92 Antworten
Generell kann man sagen: wenn HK-Sound verbaut ist, geht der Fader nicht -eigentlich logisch, wenn man schaut, wie der HK-Adapter eingebaut wird. Da an diesem Adapter nur zwei Chinch als Eingang da sind ( rechts und links) kann man diese entweder am LineOut für Vorne oder Hinten anschließen
@kkkorbi, scheinbar kennst du dich doch besser aus, mit dem fader kann man ja leben ;o) - aber wie bekommt man noch die tasten am lenkrad hin aber so wie ich es gelesen hab, hast du ja noch das 2,5 verbaut?
Generell funktionieren die Tasten über Innenraum-CAN
Bei Umbau von NTG2 auf 2.5 bleibt alles gleich
Die Einstellungen bei den Afternarket-HU‘s sind Unterschiedlich da das Grundmodell für alle Fahrzeuge gleich ist.
Es muss also ein Menü geben, bei dem Du die Tasten zuweisen kannst - evtl. gibt es ein YouTube Video hierzu. Die Anleitungen bei den Geräten kannst fast vergessen
