Combox nachgerüstet
hab heute die combox nachgerüstet. es funktioniert alles (bloutooth audio, internet über handy, anzeige der albumcovers...)
3/11 kommen noch ein paar features "webradio", videos vom iphone abspielen, ipod out funktion ... dazu - kann dann upgedated werden.
anbei noch ein paar bilder
männer, ihr seid einfach irre. aber ich bewundere euch dafür, dass ihr mehr als nur bahnhof versteht.
genau DAS verstehe ich nämlich 😁
381 Antworten
Aber die frage, was ich coden muss, wurde noch nicht beantwortet...
Welches Tool zum Coden und was muss alles codiert werden.
Muss vorher die TCU und MUSL "geköscht" werden oder passiert das automatisch beim neu codieren?
Und ganz interessant, wie ändere/passe ich den Fahrzeugauftrag an?
Bitte um eure Hilfe
Guckst du hier: Klick
LG
So, endlich sind die wichtigsten Teile für die Umrüstung eingetroffen...
- Combox
- Combox Stecker mit Steckergehäuse und zwei pins für den CanBus
- Bluetoot- Antennenstecker-> Umgehäuse
- LWL- Verbinder (MOST)
und natürlich das ICOM Interface mit MOST Adapter zum Coden 😁
Drückt mir die Daumen!
Wenn die Combox rennt, werde ich noch die neue Grundplatte samt Snapin Media und FBAS- Videoleitung einbauen... Yeaaaa
Sieht gut aus 🙂. Viel Spass beim Basteln.
LG
Hallo Zusammen,
bin neu hier und hab seit kurzem einen E91 LCI N47 xDrive EZ 03/2009
ab Werk hat der Navi. Prof mit Bluetooth FSE (SA 609 + SA633)
Leider hat der Nasenbär, der das Auto konfiguriert hat, vergessen die USB Audio Schnittstelle mitzubestellen.
Die will ich jetzt nachrüsten, am besten gleich per Combox.
Dazu am besten:
SA 6FL USB-Audio-Schnittstelle
SA 6NF Erweiterte Anbindung des Musik-Players im Mobiltelefon
ist das möglich ?
Will nicht erst eine Mulf2 einbauen und die dann gleich wieder gegen eine Combox tauschen.
TCU ist schon verbaut (SOS Taster am Himmel), sollte auch drinbleiben.
Außer Tausch gegen Combox Telematic, aber dann muß eine neue JBBF rein oder?
Was genau brauch ich, um die Combox (Media?) einzubauen.
Also abgesehen von dem USB-kabel zur Mittelkonsole und die Audio-USB-Buchse ?
Johannes
Mein Wagen ist 02/2009 und ich hab in etwa das gleiche vor wie du :-)
Wo kommst du her? vielleicht kann man das gemeinsam in Angriff nehmen.
Du wirst auf jeden Fall noch deinen CiC updaten (lassen) müssen damit er mit der Combox kommuniziert.
Und je nach SW Stand vom CiC brauch man doch noch einen FSC Datei (Freischaltcode) für die Freischaltung der Apps.
Schade das es nicht wirklich mal eine gute, durchdachte, ausführliche, bebilderte Anleitung gibt.
Das Problem ist vor allem, das es doch recht viele Autokonfigurationen gibt, und je nach dem halt mehr oder weniger gemacht werden muss (FSE, BJ, SW-Stand, TCU, usw...)
@Tanari
Komme aus Kelkheim/Taunus 🙂
@tommuc
Ja das ist echt problematisch.
Ich habe viel Glück gehabt:
Meiner ist ja von 11/2009 und da wurde schon die neue JBBF (JunctionBox) verbaut...
Zudem habe ich TCU und MULF mit Snapin und AUX/USB.
Da muss nicht wirklich viel gemacht werden...
Ansonsten muss man Kabel vom Snapin zur Combox (USB und Audio) und zum CIC eine FBAS Videoleitung legen... Etwas gefuddel wie ich hier gelesen habe. Und auch erst mal ein Snapin eingebaut werden.
Sind halt mehr Materialkosten und Zeit die drauf geht...
Aber alles ist möglich!
Na das ist ja Fein, kann ich mir das bei dir mal ansehen?
Kann dich vielleicht beim codieren, etc. unterstützen. Bin eigentlich noch ziemlich fit in NCS-Expert & CBD Tool (hoffe ich :-) )
JBBF kann man ja auswechseln, aber das muss man ja nur wenn der SOS noch funktionieren soll wie ich verstanden habe.
Brauch man zwingend die FBAS Leitungen zum CiC? Wird darüber nur Video vom Mobilfunkgerät übertragen oder auch die Cover-Anzeige etc.?
USB Leitungen würde ich ja noch ziehen, aber zwingend Leitungen zum CiC zu ziehen hätte ich nicht wirklich noch Lust drauf ...
Hi Tanari,
ich überleg zu BMWe46Stefan zu Fahren; der kommt aus Bonn und kennt die Geschichte...
Kann ich dir dann gerne auch mal vorführen bzw. auf nen Bier drüber fachsimpeln.
Hoffe ich lerne beim Stefan was 🙂
und wegen der JBBF hast du recht, da geht es nur um den SOS Knopf.
Aber wenn man mal anfängt, sollte es auch komplett funzen, sonst ist doch blöd.
FBAS Leitung ist nur für Videos vom IPod / IPhone zum CIC, kannst du aber auch weg lassen.
Soll aber kein Aufwand sein weil nur vom Snapin/Grundplatte zum CIC.
Kann man wohl durch den Mitteltunnel werfen und kommt direkt am CIC raus.
Dort nur in den Stecker einpinnen, coden und fertig. Das eine Kabel mehr oder weniger..
Kostet auch nicht die Welt daher kommts bei mir auf jeden Fall rein...
Wenn du mal Im Stau stehst schaust mal schnell Youtube, Putpat oder ne Serie / Film vom Gerät 😉
Aber das werde ich dann testen.
CoverArt geht über den MOST Bus...
habe eine Frage zur Combox Nachrüstung in meinem E61 10/2009 mit CIC. Das Fahrzeug hat eine Ausstattung laut anhang. Meine Frage ist nun:
a) was kann man eventuell damit schon freischalten, geht z.B. damit Internet ohne das über BMW zu machen!?
b) welche Combox muss denn rein bzw. welche Teile kommen raus?
c) welches Steuergerät muss denn welche SW mindestens haben?
Danke und Gruß
So. Ich habe mir jetzt alle Seiten durchgelesen.
Was genau sind denn nun die Vorteile der Combox Telematik im Gegensatz zur Combox Media???
Für eine kurze Erklärung wäre ich sehr dankbar.
