Mein Comand setzt alle 2 Minuten aus und startet dann wieder neu
Mercedes C-Klasse W205
Hallo zusammen.
Ich bin seit einem halben Jahr im Besitz einer C-Klasse W205 Baujahr 2016.
Das Auto stand heute bei 27 °C Aussentemperatur mehrere Stunden in der prallen Sonne. Als ich dann den Motor gestartet habe, ging der Comand Bildschirm nicht an. Alles im Auto inklusive des Comands waren extrem heiss, dass man ihn nicht mal richtig berühren konnte.
Naja ich ging also von einer temporären Überhitzung aus (Wie es ja auch bei Smartphoned der fall ist) und fuhr los.
Nach ca. 20 Minuten schaltete sich der Comand dann wieder ein. Jedoch habe ich seitdem das Problem, dass der Comand sich dauernd neustartet.
Nach einer längeren Standpause läuft er für ca. 2-3 Minuten dann geht er wieder aus. Sobald er sich einmal neugestartet hat, läuft er dann für ca. 30-60 Sekunden und startet dann wieder neu. In der Zeit in der er läuft, funktioniert jedoch alles einwandfrei. Sobald er jedoch neustartet wird auf dem Display hinter dem Lenkrad angezeigt das der Spurhaltungsassistenten nun ohne funktion ist und die Beleuchtung der Comand Tasten auf der Console gehen aus.
Ein Systemreset über das Comand habe ich bereits versucht jedoch kann der Reset nicht zu Ende ausgeführt werden, da der Comand zwischenzeitlich neustartet. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
Vielen Dank für eure Antworten.
48 Antworten
Klemm doch mal die Batterie ab damit alle Steuergeräte "ruhen" können - dein Command auch. Nach 30 Minuten wieder anklemmen und prüfen - heute ist ja deutlich kühler.
Ich habe das selbe Problem seit heute. Hab gar nichts hinzuzufügen außer bei mir war es nicht so heiß im Auto. Hast du inzwischen das Problem lösen können ?
Niemand wird es je erfahren:😁
1 Thema erstellt
0 Antworten gegeben
@harun_58 schrieb am 18. Juli 2021 um 00:41:17 Uhr:
Nach ca. 2 Tagen ging der Bildschirm von alleine wieder.
Denke er musste sich zuerst wieder abkühlen.
Das passiert bei mir jetzt auch alle ca. 2 minuten und bin im Ausland im Urlaub.
Gibt es darüber neues
Halten sie die auswurftaste für cd 10 sekunden lang gedrückt. Es sollte funktionieren
@fajko schrieb am 7. August 2021 um 22:19:39 Uhr:
Alles schon probiert bringt nichts.
Sind die comands dafür anfällig ist da was bekannt.
Navi und verkehrsassistent gehen auch net
Also bei mir hats am nächsten Tag wieder funktioniert seit dem nie wieder
@neky schrieb am 7. August 2021 um 22:55:04 Uhr:
Ich habe in dieser Richtung noch nie entsprechendes gehört. Wenn das ein allgemeines Problem wäre, dann würde es dazu in diesem Forum sicherlich einen Thread dazu geben und den gibt es nicht.
Hängt doch an der Stelle vieles zusammen. COMAND Steuergerät 😕
Mein Comand System (C450 Bj. 2016) hatte sich auch, ohne ersichtlichen Grund, alle 60 Sekunden neu gestartet. Hab auch erst alles ersichtlichen selbst probiert.
Ergebnis war, dass der Kühler des Comand System ausgefallen war und die Fehlermeldung Übertemperatur hinterlegt hatte. Somit hat sich das System beim booten der Steuergeräte immer wieder zum eigenen Schutz ausgestellt.
Es half nur das abklemmen der Autobatterie. Selbst das auslesen des Fehlercodes war nicht möglich. Nach dem abklemmen und wiederkonnektieren der Autobatterie lief das System wieder und der Fehlercode kann ausgelesen werden.
Passiert auch gern mal, wenn die Batterie recht leer ist und nicht genug Strom zur Verfügung steht.
Hatte ich selbst beim 204 Mopf, als meine Batterie kaputt war
und läuft dann ca 2 Minuten ohne Probl. und startet dann wieder neu.
Läuft dann wieder ca. 2. min schaltet dann schlagartig aus und bootet dann wieder von unten neu
und läuft dann wieder um die paar Minuten.
Toll!
Die mittlere, kleine Anzeige über dem Lenkrad, ist davon nicht betroffen.
Danke liebe Freunde des Abends...😉
und wie immer ich bleibe hoffentlich gesund
und Ihr sowieso
https://www.google.de/url?...
