Mein Comand setzt alle 2 Minuten aus und startet dann wieder neu
Hallo zusammen.
Ich bin seit einem halben Jahr im Besitz einer C-Klasse W205 Baujahr 2016.
Das Auto stand heute bei 27 °C Aussentemperatur mehrere Stunden in der prallen Sonne. Als ich dann den Motor gestartet habe, ging der Comand Bildschirm nicht an. Alles im Auto inklusive des Comands waren extrem heiss, dass man ihn nicht mal richtig berühren konnte.
Naja ich ging also von einer temporären Überhitzung aus (Wie es ja auch bei Smartphoned der fall ist) und fuhr los.
Nach ca. 20 Minuten schaltete sich der Comand dann wieder ein. Jedoch habe ich seitdem das Problem, dass der Comand sich dauernd neustartet.
Nach einer längeren Standpause läuft er für ca. 2-3 Minuten dann geht er wieder aus. Sobald er sich einmal neugestartet hat, läuft er dann für ca. 30-60 Sekunden und startet dann wieder neu. In der Zeit in der er läuft, funktioniert jedoch alles einwandfrei. Sobald er jedoch neustartet wird auf dem Display hinter dem Lenkrad angezeigt das der Spurhaltungsassistenten nun ohne funktion ist und die Beleuchtung der Comand Tasten auf der Console gehen aus.
Ein Systemreset über das Comand habe ich bereits versucht jedoch kann der Reset nicht zu Ende ausgeführt werden, da der Comand zwischenzeitlich neustartet. Hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann?
Vielen Dank für eure Antworten.
48 Antworten
Martin E240T konnte mir helfen, danke nochmals! Top Kontakt - sehr sympathisch.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Comand startet nicht' überführt.]
ich habe bei meinem W205 BJ 2015 das gleiche Problem.Das Comand schaltet sich von alleine ein und dann wieder aus.Die Batterie wurde letztes Jahr im Oktober erst gewechselt.
Der Reset an der CD-Auswurftaste hat keine Abhilfe geschafft. Wenn man das Comand ausstellt geht es von alleine wieder an. Weiß jemand wo sich die Sicherung für das Comand befindet?
ich habe bei meinem W205 BJ 2015 das gleiche Problem.Das Comand schaltet sich von alleine ein und dann wieder aus.Die Batterie wurde letztes Jahr im Oktober erst gewechselt und hat genug Power. Teilweise ist dann auch die Schaltertaste für Start Stopp kurzzeitig gar nicht aktiv.
Also, ich habe nachgeschaut: F1/3 ist Sicherungskasten A-Säule Beifahrerseite, Position F304, ein 20er müsste es sein.
