Comand schaltet sich ab wenn Zündung an ist
Mercedes C-Klasse S204
ich habe immer noch meine Probleme mit dem Comand und der Sitzheizung....
Wenn die Zündung nicht an ist funktioniert das Comand einwandfrei.
Aber wenn ich dann den Schlüssel auf Position 1 bringe, steht auf dem Display "Comand schaltet sich jetzt ab" und lässt sich danach nicht mehr einschalten.
Sitzheizung und Heckscheibenheizung funktionieren ebenfalls nicht.
Was könnte das Problem sein?
(Batterie und LiMa sind in Ordnung, wurde gemessen)
W204 C250 CDI 2010
Ich habe fast das gleiche Problem, Comand fährt hoch, der Stern zeigt sich, Bildschirm wird schwarz. Es passiert nicht immer, irgendwann fängt er sich und alles läuft wieder so für 2 Wochen. Es ist noch die erste Batterie verbaut und die ist 8 Jahre alt, die werde ich als erstes tauschen.
Ich drücke dir die Daumen
51 weitere Antworten
51 Antworten
Eine Start-Stopp-Automatik ist bei mir nicht vorhanden.
Ich bin gerade im Urlaub, hier wurde das Problem teilweise behoben. Elektronik der Zündung wurde erneuert.
Außerdem war die Lichtmaschine nicht in der Lage, die produzierte Energie zu verteilen, was auch behoben wurde.
Leider ist das Problem noch nicht ganz weg.
Manchmal schaltet sich das Comand trotzdem ab, dann muss der Motor neugestartet werden, dann läuft es.
Hallo.
Wie schon berichtet war das Problem für eine Zeit lang (teilweise) weg.
Nun ja ist es wieder wie vorher: Zündung aus ---> alles ganz normal
Zündung an ----> Comand und andere Systeme schalten sich ab.
Ich denke wir werden das Fahrzeug verkaufen.
Du lässt dich sicher auch scheiden, wenn deine Frau Grippe hat.
Nein wir haben das Auto jetzt schon seit 2011.
Zeit für ein E350d.
Noch ein bisschen warten vielleicht sinken die Preise noch bis zum Neujahr.
@talha74
Was hast du für eine Batterie einbauen lassen, hast du den Typ oder die Bezeichnung davon ?
Die genaue Bezeichnung habe ich nicht, ist eine von Varta.
