Comand schaltet sich ab wenn Zündung an ist
ich habe immer noch meine Probleme mit dem Comand und der Sitzheizung....
Wenn die Zündung nicht an ist funktioniert das Comand einwandfrei.
Aber wenn ich dann den Schlüssel auf Position 1 bringe, steht auf dem Display "Comand schaltet sich jetzt ab" und lässt sich danach nicht mehr einschalten.
Sitzheizung und Heckscheibenheizung funktionieren ebenfalls nicht.
Was könnte das Problem sein?
(Batterie und LiMa sind in Ordnung, wurde gemessen)
W204 C250 CDI 2010
Ich habe fast das gleiche Problem, Comand fährt hoch, der Stern zeigt sich, Bildschirm wird schwarz. Es passiert nicht immer, irgendwann fängt er sich und alles läuft wieder so für 2 Wochen. Es ist noch die erste Batterie verbaut und die ist 8 Jahre alt, die werde ich als erstes tauschen.
Ich drücke dir die Daumen
51 Antworten
@talha74 schrieb am 31. Juli 2018 um 11:52:19 Uhr:
Auf was kommt es dann denn an?
Also warum zieht ein Verbraucher zu viel Strom?
Was ist dann defekt?
Lass es von einem Autoelektriker messen und den Übeltäter finden.
So..
Jetzt steht im Fehlerspeicher bei vielen Systemen
"Widerstand zu niedrig...."
So auch im Fehlerspeicher des Comands.
Ein Elektriker schaut es sich gerade an.
Da könnte das Ohmsche Gesetz gewisse Erkenntnisse liefern
Check mal die spannung
Die wird zu niedrig sein, dann ändern sich andere Werte entsprechend
Jepp
Aber Vorsicht bei dem Messen. Die Volt Anzeigen kann gut ausschauen aber das sagt noch nicht das die Batterie gut ist. Die amper anzeige ist wichtig.
Und die ohmanzeige wobei wir wieder beim ohmschen gesetz wären
Es werden keine Öhmer angezeigt. Aber man kann im Mopf auch den Batteriestrom anzeigen lassen, zusammen mit der Batteriespannung. Der Anlasser zieht so knapp über 100A.
Was kann defekt sein, wenn sich das Gerät nur abschaltet wenn Motor gestartet wird oder Schlüssel auf Position 1 ist?
Der erste Weg sind im Auto Steckverbindungen und Massekontakte prüfen.
Spannungen an der Batterie messen? Evtl auch an der SS-Anlage die Pufferbatterie messen. Was macht denn das Licht dabei?
Start-Stop-Anlage
