  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. Comand Karten Update selbst installieren (Mopf)
Mercedes
Für den W205 Mopf mit Comand kann man über Mercedes me bzw. den Download-Manager Updates für die Karten herunterladen und dann per USB-Stick installieren. Hat bereits einmal funktioniert. Ein großer Fortschritt zum Vor-Mopf.
Kann es sein, dass die Installation in einem Rutsch durchlaufen muss und immer wieder ganz von vorne beginnt, falls sie nicht abgeschlossen wurde?
Die letzte Installation dauerte bei mir >1h. Das Comand schaltet sich nach einer Zeit ab, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist und dann bricht die Installation ab.
Irgendwelche Tipps, wie man das auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug installieren kann ohne gleich mit externer Stromversorgung anzufangen.
Vielen Dank und Grüße
ich habe vor einer Woche auch das Update selber über USB aufgespielt...hat bei mir auch ca. 1 1/2 Stunden gedauert
habe einfach die Zündung angelassen bis das Update fertig war...sollte wegen der Batterie kein Problem sein
99 weitere Antworten
99 Antworten
OT:
@Belehm schrieb am 17. November 2021 um 20:25:48 Uhr:
Mit welcher Bandbreite?
1101,7 Mbit/s - aber da ich mit 4x4 40 MHz verbunden war „netto 800 Mbit/s“ - das schafft der Download-Manager aber auch nicht. MB könnte die Karten ja auch auf schnelle freie Uni-Server legen aber . . .
Ich bin mir relativ sicher, dass die Dateien für die Kartenupdates individuell für jede VIN erzeugt werden, eventuell sogar mit dieser verschlüsselt, um zu verhindern, dass jemand mit Abo dann seinen USB-Stick in ein Auto ohne Abo steckt. Deswegen kann man die Daten nicht einfach irgendwo unbehandelt auf einen Server legen.
@stefan20211112 man könnte schon ein grundlegend verschlüsseltes Image für jede Region nutzen und die Rechte für die Nutzung im Comand Online steuern.
Für Firmen mit größeren Flotten wäre das auch eine enorme arbeitserleichternde Maßnahme.
Aber wenn jeder Download schon beim erzeugen verheiratet wird kann man natürlich alles viel besser Kontrollieren. Aber wollen uns nicht beschweren andere Hersteller sind da noch extremer und man muss danach eine von Navi erzeugte Datei hoch laden.
Hi, habe mir auch das neue Navi Update geladen.
Erstmal mit micro sd + sd Adapter + USB Adapter (da es die größte Speicher war)
Win10 Formatierungsoptionen: ext FAT oder NTFS
EXT FAT ausgewählt
Auto erkannte weder sd noch usb Adapter
Habe mir dann einen neuen USB Stick mit 128 GB gekauft.
Dann wieder EXT FAT ausgewählt.
Auto hat es erkannt (USB Port 1)
Nun lädt es.
Und startet bei der nächsten Fahrt weiter.
Übrigens, Auto Update bekam ich erst vor paar Tagen die Meldung.
Zeitversetzt.
Ladestatus findet man im Menü System, Softwareaktualisierung
Also ich hab alle Regionen mit dem ME-Download-Manager runter geladen (ca. 30GB) auf eine vorhandene 400GB MicroSD-Karte (war NTFS formatiert). Mit USB-Adapter im Auto eingesteckt (geparkt, nur Zündung ein) und Update bestätigt. Bei der nächsten Fahrt wurde es dann installiert, hat ca. 1,5 bis 2 Stunden gedauert. Man sieht leider von der Installation nichts, erst am Ende kommt eine Meldung.
Ich habe es immer erfolgreich in FAT32 gemacht (geht ja solange keine einzelne Datei größer als 4 GiB ist) aber lese gerade:
Das Speichermedium ist im Format NTFS oder exFAT formatiert.
Anleitung Update
Da der Speichernedarf höher ist und Win10 habe, bleibt nur beide Formatierungsoptionen ext fat und ntfs
OT:
FAT32 kann bis 2^32 Zuordnungseinheiten. Bei 8kB pro Zuordnungseinheit sind es 2^32 * 8 KByte = 32 TB Partition.
Aber 4 GiB sind das Maximum pro Datei - bei mir ging es ja mit FAT32.
Zur Fehlervermeidung empfehle ich natürlich nur exFAT und NTSF
Update hat beim 3. Starten nicht mehr weitergemacht.
Hat den Status "Software Update nicht erfolgreich".
Vielleicht war eine Überschneidung manuelle und auto Update.
Muss mal am Stück fahren
Stick ziehen und wieder stecken. Dann fragt er wieder ob Update. Setzt dann auf, d.h., erfolgreiche Regionen macht er nicht nochmals.
Hatte 25% geladen. Wahrscheinlich hat er 1x Update Deutschland nichtmal fertig
Wenn Du den Stick ziehst und wieder einsteckst macht er alles neu - würde er sogar machen wenn Du komplett fertig warst.
Nach einem Neustart des Wagens macht er (manchmal unsichtbar im Hintergrund) an der Stelle weiter wo er aufgehört hatte - kann man dann das Update Menü aufsuchen und den Fortschritt kontrollieren. Du musst also keine 90 Minuten Fahrt machen.
@hotfire schrieb am 29. November 2021 um 21:31:33 Uhr:
Nö, das habe ich vor kurzem erst getestet. Da man nichts vom Update sieht, habe ich während der Fahrt den Stick gezogen - Fehlermeldung wie hier erwähnt. Dann wieder rein, erst schreibt er 1% ... 2% aber dann geht's flott auf 80% (in meinem Fall).
Nachdem alles fertig war, nochmals gesteckt, gleiche Frage nach dem Update und nach JA ist er nach wenigen Minuten fertig mit "alles aktuell".
Dann muss ich es mal beobachten, ob er zuerst 1, 2, 3% und dann auf den ursprünglichen Ladestatus springt
@Sette2 das kann natürlich sein, ich hatte dann abgebrochen - evtl. wäre er dann auf 100% gesprungen?!
