CODIERUNGEN WAS GEHT GENERELL
Auf Wunsch stelle ich hier nochmal die komplette Codierungsliste zum downladen rein, damit auch neue Mitglieder sich nicht erst über die „Sufu“ durchhangeln müssen. ( Scheinwerfer wisch-wasch etc.)
Da ich es nach kurzer Zeit leid war, bei meinem Freundlichen ständig „betteln“ zu müssen – bitte diese Codierungen und diese noch – habe ich mir die VCDS-Software gekauft , auf meinem Macbook installiert und das Diagnosekabel über USB angeschlossen. Nun weiß ich auch , warum der Freundliche über die Codierungsmöglichkeiten nichts wissen kann. Denn in ihrer Software wird kein Byte und Bit mit der entsprechenden Funktion unterlegt, so daß er immer auf Tipps von außen angewiesen ist.
Bei der VCDS Software dagegen wird jedes Byte und Bit mit seiner Funktion beschrieben . Lesen – verstehen – klicken und fertig ist die gewünschte Codierung.
Das Schöne an der Software ist, daß sie auch für andere Fahrzeuge aus dem Konzern bis 1994 rückwirkend, wirksam ist. Ob A3 Cabrio oder Golf etc.
Für jeden , der interessiert an diesen Dingen ist , kann ich dies nur empfehlen.
hanon
hanon
1183 Antworten
Hallo, bin wieder mal auf der Suche nach einem Ratschlag. Ich möchte bei meinen Schlüsseln unterschiedliche Drive select Modi hinterlegen. Beim Schlüssel 1, ist jetzt 4 und bei Schlüssel 2, habe ich 1 hinterlegt. Es wird aber nicht übernommen… wieder etwas das im Q5 nicht funktioniert oder woran liegt es? Lg
ich habe folgenden Problem. Habe Rückleuchten mit dynamischen Blinklich verbaut. Eine ist jetzt mechanisch defekt.
Habe durch Zufall im Netz ein passendes Rücklicht mit dynamischen Blinker Umbau gefunden. Der funktioniert auch so weit. Nur wenn der Motor läuft fängt das eine Blinklicht an zu spinnen. Blinkt nur wenige cm. nur kurz auf.
Wenn ich den Motor wieder abstelle läuft alles wieder normal.
Habe irgendwo gelesen das die Spannung dann etwas hoch wäre.
Kann ich beim 8R die Spannung zu den Leuchten verringern? zum Codieren ist alles vorhanden.
Ich meine man könnte die Leuchten etwas heller codieren.
Oder muss ich einen Widerstand parallel zum Blinker verbauen?
Bzgl der DS Codierung. Ich habe einen Q5 TFSI Quattro aus 10/2013. Also ein FL Modell.
Hat dieses Fahrzeug im Standard Servotronic?
Im Nummerncode ist nur ein Eintrag QZ7, was nur Servolenkung ist. Servotronic müsste ja 1N3 sein.
Ich weiß nur nicht, ob das FL Modell generell ST hat.
@vocaris schrieb am 8. März 2023 um 15:46:14 Uhr:
das hatte ich dir im DS Thread auch schon gesagt; bzw geschrieben
Facelift hat immer eine elektromechanische Lenkung ; daher auch das Stg 44 immer verbaut
Sonderausstattung war dort nur die Dynamik Lenkung
Hello
kurze Frage: Kann man das Komfort-öffnen per FFB für das Pano-Schiebedach (2-Teilig) per Codierung aktivieren?
ich vermute, das geht erst im in der MQB gen, aber bin mir nicht sicher.
Vielleicht weiss jmd mehr.
Danke und LG
@hadez16 schrieb am 23. April 2023 um 22:19:08 Uhr:
Sollte das keine Codierung im STG 46 sein? Oder Anpassung....da war doch was....
Hmm herum gesucht nur kurz, ich schaue nochmals
Ist dann aber CAR Menü nie vorhanden, korrekt?
Ein Bekannter hat sich eine abnehmbare AHK von Westfalia nachgerüstet. Ich habe ihm alles soweit codiert, aber es erscheint immer noch der Fehler bei der Verbauliste bei AHK. Glaube Fehler 0010.
Auch auf dem Display leuchtet gelb permanent eine Anhängerkupplung auf.
Bin folgendermaßen vorgegangen.
Codieranleitung
STG 19 (Gateway) auswählen
AHK anmelden - STG 69
STG 03 (ABS) auswählen
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 31786 eingeben
STG Codierung -> Funktion 07
Byte 1
Bit 7 aktivieren
STG 10 Einparkhilfe
Byte 0
Bit 1 aktivieren (bei verbau: manuell abnehmbar)
Bit 2 aktivieren (bei verbau: elektrisch ausfahrbar)
STG 09 (Bordnetz) auswählen
Byte 18
Bit 5 aktivieren
Sofern Sie den Doppellüfter nachgerüstet haben, muss im Motorsteuergerät ebenfalls noch dieser aktiviert werden
STG 01 (Motorelektronik) auswählen
Byte 7
Bit 3-5 entsprechend dem verbauten Lüfter aktivieren
