CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8739 Antworten
Habe bei mir in STG 09 Byte 4 Bit 0 aktiviert - und das Abbiegelicht mit den Schlechtwetterlampen funktioniert. Byte 0 habe ich nicht angefasst.
Gruß, Thomas
Aha, stammt von hier
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a6-4g/abbiegelicht.php
Hast Du die korrekte?
Hatte auch nur ein Byte verändert das weiß ich noch.
Müßte jetzt auf 41 sein davor war es 50.
Oder andersrum ;)
@meckpomm A6 4F schrieb am 2. Januar 2016 um 21:29:41 Uhr:
@RumpelDuese schrieb am 2. Januar 2016 um 21:28:17 Uhr:
Moin!
Ich habe bei meinem A6 (MJ13 mit Xenon Plus) das Abbiegelicht kodiert, aber irgendwie tut sich da beim Blinken/Abbiegen nichts. Kodiert habe ich nach Stemei, also
STG 09
Byte 0, Bit 1 und 2 (waren bereits gesetzt)
Byte 4, Bit 0 aktiviert.
Funktioniert das generell nicht oder ist die Anleitung fehlerhaft bzw. unvollständig?
Andi
Die Codierung stimmt auch nich die ist Müll .
nicht umsonst stemüll
@A6TomB schrieb am 2. Januar 2016 um 21:43:19 Uhr:
Gruß, Thomas
OK, Danke, so habe ich das bei meinem auch gemacht. Bis 40 km/h müsste beim Abbiegen mit Blinken die Schlechtwetterlampe auf der jeweiligen Seite zuschalten. Ich werde da morgen nochmal genau darauf achten.
Im Stand merkst du es auch.
Einfach Lenkrad einschlagen dann muß es auch schon funktionieren .
Blinken brauchst du nicht ;)
motor muss dazu laufen
@Scotty18 schrieb am 3. Januar 2016 um 10:51:25 Uhr:
Davon ging ich aus ;)
ist für viele nicht selbstverständlich ;)
Doch so schlimm ;)
Dann würde es ja wegfallen einfach das Lenkrad drehen ;)
Bei Motor aus
geht aber ;)
Was bedeutet eigentlich die Anzeige CRDT im FIS wenn ich den 0.0 Knopf drücke und halte ?
Clear distance? :)
War da nicht was mit dem aufrufen des Datenstands?
@PPL-1 schrieb am 3. Januar 2016 um 13:33:19 Uhr:
Clear distance? :)
Das war zusammen mit dem Startknopf.
Gerade nochmal getestet, Abbiegelicht funktioniert bei meinem A6 nicht.
Schlechtwetterlicht als solches geht aber einwandfrei.
