CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8739 Antworten
Dann muss ich es nochmal versuchen
Kanal 06 auf 1
test
speichern
fertig
Ich habe eine Frage zur Ambilight Beleuchtung.
Bei mir wurde es bereits so programiert das es eigentlich während der Fahrt dauerhaft leuchten sollte. Jedoch sind nur die Tueren beleuchtet. Die Fussraumbeleuchtung geht selbst bei geöffneter Tuere nicht mehr an. Kann mir jemand dir richtige Codierung und einen Tip zur Fehlersuche geben?
Es ist ein A6 4g Avant Bj 11/2011
Danke vorab! :-)
Debug Ordner raussuchen und das 09 auf default codieren/lassen..
und jetzt kommt wieder ; kenne ich nicht ;)
Guten Tag
Suche einen zuverlässigen Codierer im Raum Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Fulda.
Möchte gerne an meinem A6 Avant,3.0, Bi-Turbo FL, Bj 09/15 ein paar Sachen programmieren lassen.
Bei Interesse, einfach schreiben.
Gute Fahrt
Während des Updates der Navigationsdaten auf das frische Kartenmaterial 2016 kam es bei meinem 2015er 4G leider zu Schwierigkeiten und nun weiss ich nicht weiter. Das Kartenupdate kann ich offiziell von myAudi.de herunterladen und z. B. per SD-Karte einspielen.
Ich hatte beim Einspielen des Kartenupdates 2016 das Problem, dass bei 98% Updateverlauf das Update stecken blieb und nicht mehr weiterlief, weil das MMI nicht mehr auf die SD-Karte zugreifen wollte/konnte und ständig nach der SD-Karte fragte. Nun sind die Navigationsdaten futsch und das Update lässt sich nicht mehr wiederholen: Auf dem Medium wurden keine gültigen Update-Daten gefunden.
Die SD-Karte habe ich bereits getauscht, die Updatedaten neu draufkopiert und einen Updateversuch gestartet. Hilft nichts. Per USB das gleiche Problem.
Auch habe schon versucht, das vorgängige Update 2015/2016 aufzuspielen, es erscheint aber die selbe Meldung wie oben zitiert.
Weiss jemand hierzu vielleicht Rat? VCDS etc. wäre vorhanden, falls benötigt.
Grüsse
@Scotty18
..stimmt!
Bitte um genauere Info! :-)
siehe anhang
@plgr65 schrieb am 28. November 2015 um 17:44:05 Uhr:
Grüsse
updates werden über das ENG menü eingespielt
Kann ich selber auch darüber das Update erneut einspielen oder muss da der Freundliche ran? Wenn ja, gibt es eine Anleitung dafür?
Das ENG-Menü hab ich interessehalber mal aufgerufen, aber nichts weiter damit gemacht.
kannst du selber..
@plgr65 schrieb am 29. November 2015 um 11:33:50 Uhr:
Eng ist nicht das hidden (green menü) ..- nur zur info
Ist ja wohlbklar das nun nichts geklärt ist. Wenn jemand weiss was er tun muss so sag es einfach oder lasse es gänzlich.
Aber mache jetzt auch mal mit bei den nutzlosen antworten.
Hidden ist nicht das Eng menü jfky
was willst du jetzt?
