Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5933 weitere Antworten
5933 Antworten
So
Screenshot-20200928-151252-obdeleven
Bit 4-5 ist die Sitzheizung und Bit 6-7 beschreibt die Sitzventilation
@hadez16 schrieb am 28. September 2020 um 15:19:49 Uhr:
Sitzventilation habe ich nicht.
Wenn ich die lange Codierung wähle für vorne und hinten, wird mir hinten nicht angezeigt im Display.
@mossox schrieb am 26. September 2020 um 17:11:55 Uhr:
Lichtsignatur
(konnte ich mangels Dunkelheit aber noch nicht testen)
MLBEvo
Stg 9
<byte 23
<bit 5-6
und
<byte 25
<bit 0
<bit 1
Auch hier sehen meine byte´s anders aus und ich habe das RS Lichtspiel aktiv.
Was meinst du denn mit "sehen anders aus"??
Da steht doch garnicht wie etwas aussehen soll, lediglich welche Bits das Verhalten steuern. Kein IST-Stand, kein SOLL-Stand.
@hadez16 schrieb am 28. September 2020 um 15:40:10 Uhr:
Eben. Bei mir sind die Haken nicht gesetzt.
Die Lichtsignatur meine ich aber auch im Komfortsteuergerät zu wissen.
Poste doch mal deine aktuelle Codierung (vollständig, Hex-Folge) von STG 09 und 46
Was soll da anders aussehen?
Lichtsignatur
MLBEvo
Stg 9
<byte 23
<bit 5-6
und
<byte 25
<bit 0
<bit 1
Funktioniert diese Codierung? Hast du getestet?
Nein, funktioniert nicht.
vgl. meinen Beitrag weiter oben. da kann man im STG 9/46 einstellen was man will. Wenn keine Matrix LED mit dynamischen Blinker verbaut sind, Sind auch nur die Tail Lights in „Low“ verbaut und es gibt keine Lichtorgelei. Hintergrund ist, dass die Ansteuerung nicht über den LIN Bus realisiert ist bei den einfachen Rückleuchten. Nachrüstung und Codierung der Variante „High“ (PR 8SQ) anderer Rückleuchten ist möglich, Kufatec bietet es für 1600 € inklusive Einbau an. Ich denke, wir können zumindest diesen Punkt jetzt endgültig beenden.
https://www.kufatec.com/.../...lichtinszenierung-fuer-audi-a7-4k-44279
Hier noch der Link (allerdings für den A7) ^^
Hat zufällig jemand den zugangscode für Steuergerät C08? Aktuator für Aussengeräusch
20103 oder 20113 sollte es tun
@mossox schrieb am 28. September 2020 um 18:32:34 Uhr:
Achtung Lernmodus:
Gibt es jetzt unterschiedliche Lichtorgeleien oder nur "die Lichtorgel" ??
Oben wird geschrieben der RS hätte eine andere Lichtorgel, die man, wenn man normale Lichtorgel hat, eben codieren könnte.
Mit der Bitte um Aufklärung, denn so gut kenne ich den 4K selbst noch nicht.
Also, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen.
Der Teilekatalog sieht selbst für die High-Variante 8SQ nochmal sechs Varianten vor.
Hier mal für den A6 (MJ 2021)
Links:
4K5 945 223 C,
4K5 945 223 D
4K5 945 224 D
4K5 945 093 C
4K5 945 093 D
4K5 945 093 E
Allerdings haben RS7 und der Normalo-A7 (MJ 2021) zumindest eine gemeinsame "High"-Variante:
links:
4K8 945 069 B
4K8 945 069 C
Leuchtband:
4K8 945 095 B
4K8 945 095 C
Ich denke deshalb, dass RS7- und Normalo-Lichtorgelei nur Codierungen im Komfort-Stg sind.
@hadez16 schrieb am 28. September 2020 um 19:54:11 Uhr:
20103 hatte ich schon probiert, ohne Erfolg. 20113 probiere ich morgen mal. Danke
