Allgemeine Codierungen VCDS VCP
Audi A6 C8/4K
mein A6 45 Tdi, war anfang der Woche 3 Tage in der Werkstatt.
Ich hatte eine eng beschriebene DIN A4 Seite mit Beanstandungen und Fehlerberichten abgegeben.
Teilweise arg störende Dinge und diverse kleinere Dinge mit "Optimierungsbedarf".
Die wichtigsten Probleme (Windgeräusche und "Fahrer ausgesperrt während Motor läuft"😉 wurde nachgeschaut , und gelöst, so weit ich das bisher beurteilen kann.
Das schlechte Anfahrverhalten des Getriebes stand auch auf der Liste. Da hatte ich aber eh keine Hoffnung auf Besserung.
Aber alle "Komfort-Probleme" konnten nicht gelöst werden, da es angeblich seitens Audi nicht mehr vorgesehen ist, diese Einstellungen zu ändern.
Dies sind bei mir:
-Verbrauchsanzeige um 5% korrigrieren (meine Anzeige zeigt etwas 0.5 bis 0.7 l/100 zu wenig an.)
Seit nunmehr 15 Jahren bei inzwischen 7 Audis lasse ich dies kurz nach dem Kauf korrigieren. Jetzt soll das nicht mehr mehr möglich sein.
-Scheinwerfer deaktivieren, wenn Coming Home Funktion verwendet wird (nur Türvorfeldbeleuchtung anschalten hätte ich gerne). Dies ging früher in den Einstellungen im Menü des MMI
-Parkbremse immer automatisch aktivieren, wenn Motor mit STOP-Knopf abgeschaltet wird.
-Wetterradar während der Fahrt aktivierbar. (Ging bisher immer)
-Ton erklingen lassen, wenn der Spurhalteassi abschaltet. Klar dies könnte zu einem nervigen Dauerpiepen führen :-)
-Senden die Fahrziele an ds Navi mit Audi-App. Bei mir kommen die Ziele meist erst an, wenn ich schon dort bin.
-Kofferraum Öffnen mit Fußbewegung (streng nach Anleitung) klappt bei mir nur zu 33%.
Muss also oft 3x "Treten" und dabei oft mit schwerem Gepäck die Balance halten - Sieht sicher für Zuschauer lustig aus.
-Kleinigkeit: Korrektur des Bordbuchs (in meinem taucht der A6 Avant 45 TDI in den technischen Daten noch gar nicht auf). Aber ein Neueres gibt es angeblich nicht - Kann ich mir in der heutigen DokumentationsPflicht-Zeiten gar nicht vorstellen.
Immerhin hab ich alles schriftlich dokumentiert und als Reklamation dem Händler schriftlich gegeben.
Dafür bekam ich auch einen kostenlosen A4 Leihwagen in den 3 Tagen.
Auch ein nettes KFZ - Aber ich war sehr froh, meinen A6 wieder zurück zu haben. Ist insgesamt gesehen schon ein tolles Auto.
Bei Übergabe wurde mir noch gesagt, dass es in Kürze ein "Komfort-Funktionen-Update" geben soll.
Bin mal gespannt, wer es hier zuerst bekommt und was drinsteckt.
@Neocramencer schrieb am 3. März 2019 um 19:12:12 Uhr:
@hadez16 schrieb am 3. März 2019 um 18:18:00 Uhr:
Wieso via PN?
Wir sind nicht hier um Dinge herauszufinden um diese dann via PN zu tuscheln
Du bietest doch deinen Codierservice sicherlich auch nicht umsonst an oder? Ich habe hier nur meine Erfahrung kund getan das es mit einer Codierung geht und ich es jetzt in der Praxis teste.
Das Handwerk ist nicht umsonst, jedoch halte ich in der Community mit keinen Infos oder Anleitungen hinterm Berg, noch nie.
A sagen aber B für sich behalten brauchen wir hier nicht.
5840 weitere Antworten
5840 Antworten
Die Bits dazu habe ich mal irgendwo gesehen in der Zentralelektrik meine ich...müsste später schauen
Bin kurz davor meinen A6 4k zu bestellen und wollte nachfragen ob der Standardmäßig diese Frontkamera drin hat. Denn dann brauche ich die Verkehrszeichenerkennung und den Fernlichtassistenten nicht von Anfang an mitzubuchen, da sich diese codieren lassen, richtig? Konfiguration ist hier: AD1FZJBX
Danke 🙂
Wenn es beim A6 so ist wie bei A4/A5, dann bringt er die Kamera wegen dem serienmäßigen Pre Sense schon mit.
Das weiss ich gerade nicht genau.
Die gleiche Unwissenheit habe ich gerade beim Spurhalteassistent, da man bei der Plattform dafür eigentlich den Lenkstockhebel nachrüsten muss, da er sonst immer aktiv ist.
Evtl hat @scotty18 da schon mehr Erfahrung
kann ich noch nichts zu sagen
ich würde es erstmal Mitbestellen
Diese basis Pre-Sense hat der ja serienmäßig drin, aber ich habe keine zusätzlichen Assistenzsysteme dazugepackt. Bzgl. Lane assist: Kann mann den also einfach softwareseitig aktivieren solange man den Lenkstock hat?
@Scotty18 : Muss leider mit einem gewissen Budget auskommen und würde diese lieber später aktivieren. Das geht bei den anderen Extras leider nicht 🙁
ich würde sagen das es geht; aber stand heute wird es noch keiner gemacht haben
Da alle Funktionen ins Fahrassistenz Steuergerät gewandert sind wäre ich mir auch nicht sicher ob es schon geht.
Beim A4 bzw A5 kann man den Lane Assist einfach freischalten, dann ist er aber immer aktiv weil man zur Deaktivierung den richtigen Lenkstockhebel braucht, im Menü wie beim Golf kann man ihn nicht deaktivieren.
Ob das beim neuen A6 auch so ist, kann ich nicht beantworten. Auto zu neu 😉
P.S. es gibt den Trick den ESP-Knopf zu drücken, dann schaltet sich auch der Lane mit ab
Mit dem B9 könnt ihr die Kamera nicht vergleichen. Die B9 haben die Kostal Kamera drin und beim C8 kommt wieder eine Kombination aus Kamera und Image Processor wie beim C7 zum Einsatz. Die Firmware für den Image Processor wird über das MMI eingespielt.
@Chrisr14 schrieb am 23. März 2019 um 09:42:18 Uhr:
Mit dem B9 klnnt ihr die Kamera nicht vergleichen. Die B9 haben die Kostal Kamera drin und beim C8 kommt wieder eine Kombination aus Kamra und Image Processor wie beim C7 zum Einsatz. Die Firmware für den Image Processor wird über das MMI eingespielt.
Jetzt wo du das schreibst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen.
Ich habe bereits Bekanntschaft mit der neuen Kamera gemacht, die so auch beim Touareg 3 verbaut ist.
85 Byte Codierung, da wird dir schwindelig.
Da bin ich sogar schon gescheitert bei den einfachen Fernlicht-Assistenten freizuschalten...Rückmeldug vom Kunden nach 3. Sitzung steht noch aus.
Diese neue Kamera macht wohl sehr sehr viel...potenziell...
Nennt sich zFAS: https://...audi-technology-portal.de/.../...assistenzsteuergeraet-zfas
https://www.audi-mediacenter.com/.../...ssistenzsteuergeraet-zfas-3709
Weiss jemand, ob man das Carplay nachträglich aktivieren kann? Beim 4G ging das.
Mein freundlicher behauptet beim 4K gehts nicht...
aktuell nur wenn du die Möglichkeit über audi hast ^ wenn es da Kein Aktivierungscode gibt .-keine Chance
Guten Morgen,
kann mir bitte jemand helfen: meine Audi-Werkstatt hat Probleme, das Tagfahrlicht hinten zu codieren. Ein Hinweis oder ein HowTo wäre toll 🙂
(beim 4G habe ich das noch mit dem alten VCDS vom Nachbarn selbst machen können...)
Steuergerät 09, Byte 2 Bit 3 auf 1 setzen
