Codierungen
Mit VCDS habe ich folgende Änderungen durchgeführt (Bj10/08 MMI 3G):
STG 09, Coding 07, xxxx?: Country Nothern, 2 = Northern European Countries
Nordlichter, Heckleuchten mit TFL an
[0133121=>0133122]
STG 17, Coding 07, 00xxx?x: 0 = keine Gurtwarnung
[0032013=>0032003]
STG 34, Freischaltung 08367 Coding 07
x?xxx - Enter desired difference from standard (416mm) for FRONT axle
xx?xx - Enter desired difference from standard (398mm) for REAR axle
0=-25mm 1=-20mm 2=-15mm 3=-10mm 4=-5 mm 5=no change ...9= +20mm.
xxxx? - 0 Rest of world,1 USA
[0015510=>0011111] nimmt mit Freischaltungs Code die Werte an, aber klappt leider nicht! Hätte ich die Regellage neu einmessen, hätte es auch funktioniert. Ich wollte mal diese Methode ausprobieren.
STG 38, Adaption 10, Channel 01
100=>50% Empfindlichkeit der Innenraumüberwachung
STG 46, Coding 07, +01024 - Quittierung DWA hupen aktiv
[0006776=>0005752] Piep beim Abschließen
STG 5F, Adaption 10, Channel 6
0=>1 MMI 3G hidden menu
Was bringt mir das Hidden Menu, außer der Batterieanzeige?
STG 5F, Adaption 10, Channel 2
15=>200 Geschwindigkeitsschwelle (Car-Menu)
Die Werte in den "[]" gelten für meinen A8!
Welchen Einstellungen habt Ihr verändert?
Bitte keine Diskusionen über Sinn oder Verbot der jeweiligen Einstellungen.
44 Antworten
Original geschrieben von A8Oppen
Kann man eigentlich auch die Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren ?
Ja, Sicherung raus...😁
Hallo Hannes,
das geht auch bei Fahrzeugen vor 2008, also ohne die langen Codierungen?
Laut deinem Profil hast du ja auch einen Wagen aus 2006, wie ich.
Da ich selber kein VCDS habe, kopiere ich mir deinen Beitrag
und hoffe auf einen netten Kollegen der mir dann bei der nächsten
Gelegenheit, das bei meinem Fahrzeug umsetzt. Danke für die Info.
Matthias
Original geschrieben von a2mal4
Hallo Hannes,
Gelegenheit, das bei meinem Fahrzeug umsetzt. Danke für die Info.Matthias
Hallo Matthias,
habe jetzt (noch) nicht den ganzen Thread gelesen, aber sag mir am Samstag einfach bescheid was Du brauchst 😉 Laptop bringe ich mit.
Gruss Olli
Hallo Olli,
schön das du den Wink direkt aufgenaommen hast.
Ich freue mich dich am Samstag wieder zu sehen.
Also bis denne
Matthias
Hallo Hannes,
Hallo Matthias,
ja funktioniert einwandfrei. Habe heute Erfahrungen mit dem Regenlicht machen können.
Es schaltet nicht sofort beim ersten Tropfen ein. Aber wenn es für längere Zeit regnet (ca. 3 min.) wechselt er von TFL auf Abblendlicht.
Gruß Hannes
Hallo Hannes,
danke für deinen positiven Erfahrungsbericht.
Wenn ich Glück habe, codiert mir Olli das dann
am Samstag zwischen zwei Hamburgern ;-)
Matthias
