Codierungen Sammelthread
Ich eröffne hier mal ein Thema alles rund ums codieren am Q2.
769 Antworten
wollte gerade
- [ ] Auto Lock KeylessGo
1 STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswählen
2 STG Lange Codierung -> Funktion 07
3 Byte 2
4 Bit 4 aktivieren Tüzuschlagsverriegelung aktiv
5 Bestätigen
6 STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
7 Code: 20103 eingeben
8 STG Anpassung -> Funktion 10
9 ENG129020-ENG126975-internal_passive_entry_exit_door_slam_lock auswählen
10 Wert auf aktiviert setzen
Codieren doch unter der Funktion 10 kann ich den wert nicht ändern weil die Zugriffsberechtigung nicht passt, weis jemand den Pin für das 5er Steuergerät ?
PS Autolock geht noch nicht sonst würde ich nicht fragen ??
PPS Habe eine DWA mit Safelock, die Frage ist geht es dort überhaupt
Gelöst dank @hadez16
Reicht die Codierung nicht aus für die Zuschlagverriegelung?
Dass man einen Anpassungskanal ändern müsste ist mir neu.
Mit was codierst du?
VCDS 18.2.1
@hadez16 schrieb am 25. Mai 2018 um 12:59:16 Uhr:
Wird unter Zugriffsberechtigung in VCDS nichts angeboten?
Intuitiv würde ich mal 20103 versuchen
Nein wird nichts angeboten, werd ich jetzt dann mal testen
Okay gut, danke für den Hinweis. Es gab Versionen vom Steuergerät, da reichte die Codierung völlig aus.
Hallo Codierer,
der Side-Assist wird beim Anhänger-Modus automatisch deaktiviert, auch wenn nur eine Fahrradhalterung hinten angeschlossen ist. Kann man das ggf. umkodierten? Würde ungerne auf diese Funktion bei längeren Strecken verzichten. Danke für die Antworten.
