Codierungen Sammelthread
Ich eröffne hier mal ein Thema alles rund ums codieren am Q2.
769 Antworten
Das sieht erstmal soweit richtig aus, fast.
ENG122227-ENG117496-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc
ist aktiviert
aber die mit den suffix _after_disc....clamp15_off....over_treshold_high...standstill auch.
deaktivier die mal alle, sodass nur noch o.g. Kanal auf "aktiviert" steht.
@derSentinel schrieb am 10. März 2021 um 15:21:29 Uhr:
Optische Darstellung der Einparkhilfe (APS - Audi Parking
System) über das MMI aktivieren
1. STG 10 (Einparkhilfe) auswählen
2. STG Zugriffsberechtigung - Funktion 16 auswählen
3. Zugriffscode 71679 eingeben
4. STG Codierung -> Funktion 07 auswählen
5. Byte 2 auswählen
6. Bit 0 - optische Darstellung Einparkhilfe - aktivierenAnpassung der Anforderung für die Audioabsenkung
1. STG 10 (Einparkhilfe 2) auswählen
2. STG Anpassung -> Funktion 10
3. Anforderung Audioabsenkung auswählen
4. wert auf nein anpassen
(Default Wert: ja)
Danke derSentinel,
hat leider nicht geholfen! Der Menüpunkt erscheint immer noch nicht.
Warum soll eigentlich "Anforderung Audioabsenkung" auf "Nein" angepasst werden? Ich dachte, das muss auf Ja bleiben
@hadez16 schrieb am 10. März 2021 um 16:16:18 Uhr:
Das sieht erstmal soweit richtig aus, fast.ENG122227-ENG117496-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_pdc
ist aktiviertaber die mit den suffix _after_disc....clamp15_off....over_treshold_high...standstill auch.
Habe ich gemacht, leider kein Erfolg!
Stimmen die hier?
ENG122228-ENG117685-Car_Function_List_CAN_Gen2-PDC_audio_lowering,verfügbar ,8
ENG122228-ENG117686-Car_Function_List_CAN_Gen2-PDC_audio_lowering_msg_bus,Klemme 15 ,8
Ja die stimmen. Und du verguckst dich auch nicht im Menü?
Busruhe abgewartet nach der Änderung oben?
@hadez16 schrieb am 10. März 2021 um 18:50:03 Uhr:
Ja die stimmen. Und du verguckst dich auch nicht im Menü?Busruhe abgewartet nach der Änderung oben?
Ja, Busruhe abgewartet, stundenlange Pause.
Bei mir sieht es immer noch so aus (s.Bild1). Als Bsp. auf Bild 2, wie es sein müsste.
Kann es sein, daß ein anderes STG falsch konfiguriert ist, was PDC angeht und STG 5F keinerlei Info über PDC erhält und denkt, daß es keine PDC gibt?
Irgendwie ist es echt zum Mäusemelken... Wahrscheinlich fehlt irgendwo ein Häkchen...
Könnte bei STG 10 was falsch sein, oder hat das damit nichts zu tun?
Glaube es gefunden zu haben:
ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A
auf "aktiviert"
und
seinen msg_bus Kanal nebendran auf Klemme 15 setzen bitte
@hadez16 schrieb am 11. März 2021 um 14:55:10 Uhr:
Glaube es gefunden zu haben:ENG122229-ENG117710-Car_Function_List_BAP_Gen2-parking_assist_0x0A
auf "aktiviert"
und
CHAPEAU !!!
Ich verneige mich vor Dir!!! Vielen Dank!
Kann die Funktion nachträglich freigeschaltet werden?
Und weil ich grade dabei bin:
Kann die Verkehrszeichenerkennung nachträglich freigeschaltet werden, wie auch das Navi (das Navi kann ich noch aktivieren lassen).
@eosfreezer schrieb am 13. März 2021 um 12:42:52 Uhr:
Kann die Funktion nachträglich freigeschaltet werden?Und weil ich grade dabei bin:
Für die Verkehrzeichenerkennung ist glaube ich eine Kamera im Spiegelfuß erforderlich.
Hast Du eine drin ?
Spurhalte Assi erfordert bestimmte Komponenten... Kann nur aktiviert werden wenn diese verbaut sind.
Kann man also probieren zu codieren...und wenn das passende Steuergerät nicht gefunden wird war es das...
@derSentinel schrieb am 13. März 2021 um 23:14:06 Uhr:
Kann die Verkehrszeichenerkennung nachträglich freigeschaltet werden, wie auch das Navi (das Navi kann ich noch aktivieren lassen).Für die Verkehrzeichenerkennung ist glaube ich eine Kamera im Spiegelfuß erforderlich.
Hast Du eine drin ?Spurhalte Assi erfordert bestimmte Komponenten... Kann nur aktiviert werden wenn diese verbaut sind.
Kamera vermute ich, da Matrix-LED vorhanden.
Spurhalte-Assistent wird halt ausgegraut dargestellt, andere Funktionen nicht. Sideassist ist nicht auswählbar - sind ja auch nicht die entsprechenden Spiegel etc. vorhanden.
Lieben Dank für die ersten Infos. Ich spreche die Tage mal mit meinem Verkäufer 😉
Falsch und Falsch.
Verkehrszeichenerkennung sowie Spurhalte-Assistent brauchen die grosse Vorfeldkamera an der Windschutzscheibe, das genügt.
Die Kamera im Spiegelfuss macht entweder nur den einfachen Fernlichtassistent oder auch Matrix. Kommt aufs Fahrzeug an.
Daher...prüfen welche Kamera man denn nun hat 😉
Ein Foto erhellt am schnellsten.
@hadez16 schrieb am 14. März 2021 um 09:14:11 Uhr:
Kann man also probieren zu codieren...und wenn das passende Steuergerät nicht gefunden wird war es das...Falsch und Falsch.
Das ist die richtige Kamera.
Machbarkeit von Verkehrszeichenerkennung wäre dann noch gegen zu checken mit der genauen Software-Teilenummer der Kamera, sowie ob du auch Navi hast.
Spurhalte-Assi lässt sich codieren.
@hadez16 schrieb am 14. März 2021 um 10:24:36 Uhr:
Machbarkeit von Verkehrszeichenerkennung wäre dann noch gegen zu checken mit der genauen Software-Teilenummer der Kamera, sowie ob du auch Navi hast.Spurhalte-Assi lässt sich codieren.
Danke für die schnelle Antwort!
Navi müsste ich vorher noch freischalten lassen, die entsprechende Vorbereitung ist da.
Wir nutzen allerdings schon seit längerem das Smartphone zu diesem Zweck.
Spurhalte-Assi muss ich überlegen, da ich mir über den Nutzen nicht so sicher bin ...
Liebe Grüße ins noch einen schönen Sonntag
Ich bin mir gerade etwas unsicher, ob man beim Q2 für den Spur-Assi den Lenkstock-Schalter nachrüsten muss, um diesen aktivieren bzw. deaktivieren zu können....bzw. ob es beim Q2 auch über das Menü geht...
Halbwissen.
