Codierungen Sammelthread
Ich eröffne hier mal ein Thema alles rund ums codieren am Q2.
769 Antworten
Hallo hadez16
Ja ich brauche immer noch Hilfe, ist aber nicht so wild ,komme morgen erst aus dem Urlaub zurück. Ich hätte sowieso nichts probieren können. Ich hoffe auf deine Hilfe!
Mfg
peter7314
hab noch folgende Sachen:
Menü für Wischerwechselposition unter Service&Kontrolle
STG 09
Anpassungskanäle
Front_Wiper-Menuesteuerung Frontwischer
Und weil es hier auch schon einige nachgefragt haben:
Deaktivierung Freilauf im Efficiency-Modus:
STG 19
Long Coding
Byte 12
Bit 2 deaktivieren
Noch eine Frage in die Runde:
Wir haben die el. Heckklappe. Mit dem Taster in der Fahrertür kann man diese ja öffnen, jedoch nicht mehr schließen.
Laut Bedienungsanleitung soll das aber durch langes betätigen gehen. Weiß da wer was?
Und noch was: Die Voreinstellung für den ACC Abstand im MMI konnte ich leider nicht erfolgreich über den APK codieren. Hier steht immer noch nur "Letzte Distanz speichern"
Hat das schon wer erfolgreich codiert?
@peter7314 schrieb am 22. Juni 2018 um 17:18:44 Uhr:
Hallo hadez16
Ja ich brauche immer noch Hilfe, ist aber nicht so wild ,komme morgen erst aus dem Urlaub zurück. Ich hätte sowieso nichts probieren können. Ich hoffe auf deine Hilfe!Mfg
peter7314
Also mal ganz plump gesprochen
ENG116966-ENG116445-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30
Wenn du diesen Kanal von "Fussraumlicht" auf "Klemme 15 mit Nachlauf" umsetzt, ist das Licht auf jeden Fall immer mit Zündung an.
Die Implikationen ob/wie es über Ambientelicht geht wegen Dimmung etc habe ich auf die schnelle jetzt nicht nachgeschaut.
Spiegel-Umfeldbeleuchtung sollte STG 42 und 52 jeweils Byte 1 Bit 0 sein.
Hallo Skaahl,
also bei mir funktioniert es mit dem
öffnen und schließen mit dem Schalter
in der Fahrertür.
Schalter ziehen und gezogen halten bis die Klappe zu ist.
@Skaahl schrieb am 22. Juni 2018 um 17:19:27 Uhr:
Welchen APK meinst du genau?
@hadez16 schrieb am 22. Juni 2018 um 17:31:01 Uhr:
Hat das schon wer erfolgreich codiert?Welchen APK meinst du genau?
Im STG 13 Distanzregelung
den APK "Option Distanzgrundeinstellung"
@hadez16 schrieb am 22. Juni 2018 um 17:35:44 Uhr:
Hast du den Login mit 14117 gemacht vorher?
Ich dachte da gibt es nur "aus" oder "ein"?
ja, gibt ein und aus
Zugriffsberechtigung hab ich gemacht, ist aber die 20103.
Das Steuergerät aktzeptiert die Anfrage, der Punkt erscheint aber nicht im MMI
20103 ist bei ACC eigentlich für die Codierung gedacht.
Kannst du mal wieder auf "auf" codieren, dann 14117 nutzen und nochmal auf "ein"
Dann mal über den Affengriff einen MMI Reset.
@manfred1948 schrieb am 22. Juni 2018 um 17:30:38 Uhr:
Hallo Skaahl,
in der Fahrertür.Schalter ziehen und gezogen halten bis die Klappe zu ist.
Geht bei mir auch nicht mit dem schließen, kannst du schauen was bei dir codiert ist ?
@hadez16 schrieb am 22. Juni 2018 um 17:51:13 Uhr:
Auf den Drehknopf drücken und beide darüber liegenden Tasten nach oben drücken
ok, habs gefunden.
aber noch immer kein Menüpunkt.
Evtl. geht das gar nicht beim aktuellen?
Vll. wirds nur noch über "Letzte Distanz speichern" gelöst.
@Quozwei schrieb am 22. Juni 2018 um 17:50:42 Uhr:
Hallo Skaahl,
Habe leider kein VCDS zum auslesen
