Codierungen Sammelthread
Ich eröffne hier mal ein Thema alles rund ums codieren am Q2.
769 Antworten
@hadez16 schrieb am 22. Juni 2018 um 18:11:32 Uhr:
Wo liest du "letzte Distanz speichern" ?
ist der einzige Menüpunkt unter Adaptive Cruise Control ab Werk.
Ich mach bei Gelegenheit mal ein Bild.
Noch eine Frage in die Runde:
Wir haben die el. Heckklappe. Mit dem Taster in der Fahrertür kann man diese ja öffnen, jedoch nicht mehr schließen.
Laut Bedienungsanleitung soll das aber durch langes betätigen gehen. Weiß da wer was?
bei meinen Q2 geht das
@peter7314 schrieb am 23. Juni 2018 um 08:40:17 Uhr:
Hallo hadez16
Großes Danke werde es so machen lassenmfg
peter7314
Verbesserung:
Den Wert "Klemme 15 mit Nachlauf" würde ich in folgenden Kanal eintragen, da wo jetzt bei dir aller Voraussicht nach "nicht aktiv" hinterlegt ist:
ENG116966-ENG116446-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30
Denn dann ist es auch zusätzlich natürlich noch an wenn du einsteigst bzw. die Tür aufmachst.
Pardon.
@DTD schrieb am 23. Juni 2018 um 09:39:44 Uhr:
Noch eine Frage in die Runde:Wir haben die el. Heckklappe. Mit dem Taster in der Fahrertür kann man diese ja öffnen, jedoch nicht mehr schließen.
Das habe ich mich auch schon mal gefragt. Das schließen funktioniert nur, wenn die Zündung vom Fahrzeug an ist :-)
An hadez16
ja werde ich so machen lassen
geht nur nicht gleich und sofort weil wir auch noch malochen müssen. Auto ist Hobby, ich find es cool das es noch andere Leute genau so sehen wie ich.
Vor 25 Jahren ohne Internet stand man hilflos da.
Ich melde mich wenn es geht.
peter7314
Hebel an der Tür nach oben ziehen und halten. Dann geht zumindest bei mir die Klappe zu. Ob es nur mit Zündung geht oder auch ohne weiß ich nicht. Bei mir war der Motor an
@postler1972 schrieb am 24. Juni 2018 um 22:27:11 Uhr:
Heckklappe öffnen geht ohne Zündung
Heckklappe schließen nur mit Zündung "EIN"
@hadez16 [url=https://www.motor-talk.de/.../...ungen-sammelthread-vcds-t5962632.html
Verbesserung:
Den Wert "Klemme 15 mit Nachlauf" würde ich in folgenden Kanal eintragen, da wo jetzt bei dir aller Voraussicht nach "nicht aktiv" hinterlegt ist:ENG116966-ENG116446-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30
Pardon.
Funktioniert bei mir, vielen Dank hadez16
Wenn ich zum verschlossenen Fahrzeug gehe und auf die Ffb drücke geht die Klappe auf und wenn ich nochmals drücke ( gedrückt halten) geht sie wieder zu mit piep piep piep sogar.Alles original Bj 04/2018
werde mir noch die Gestensteuerung einbauen lasse (Autokick) für ganz Faule
peter7314
@peter7314 schrieb am 26. Juni 2018 um 18:11:24 Uhr:
werde mir noch die Gestensteuerung einbauen lasse (Autokick) für ganz Faulemfg
peter7314
Das würde mich interessieren. Bitte berichte mal wie es weiter geht
@ Mustangelch
Hallo wollte dir noch ein Bild schicken. Über PN gehts wohl nicht.
peter7314
Hallo zusammen, ich wollte an meinem Q2 Spiegelheizungen nachrüsten. In der Anleitung zum Umbau steht, dass man die Heizung im Steuergerät aktivieren/codieren muss. Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das ohne ein Besuch beim Freundlichen erledigen kann. Für Tips bin ich dankbar.
