ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 4. September 2008 um 9:32
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6328 weitere Antworten
6328 Antworten
Wo find ich andere Login Code fur Abs Stg.?
danke
Mfg
Der Standart Code für das ABS Stg. lautet: 25194
danke
Mfg
Mein ist: 61378
Mein ist: 61378
diesen kenne ich fürs ABS auch nur ^
der rest sollte auch in der ross-tech wiki stehen?!
B817A003: Steuergerät 17 (Kombiinstrument) auf SW-Stand 253 flashen(MJ2010) <----
B846A006: Komfortsteuergerät auf aktuellen Stand flashen
Ist das auch fur S5 2008 ?
stg 17 sollte auf jedenfall klappen
stg 46 eigenlich auch '(hab da aber noch keine ERfahrungen)
danke
Mfg
Werde probieren.
Danke
Morgen ...
beim Bang & Olufsen gibt es ja im MMI 3G High keinen Menüpunkt, wo man den Subwoofer verstellen kann. Beim ASS schon.
Kann man diesen irgendwie aktivieren?
Irgendwo hab ich glaub ich auch mal einen Mitten-Regler gesehen. Gibt es auch da eine Möglichkeit?
Weiterhin habe ich, wie hier beschrieben, die Gurtwarnung ausgeschalten. Funktioniert auch bis auf Start-Stop.
Habe auch schon versucht das Gurtschloss zu brücken, auch ohne Erfolg. Ist ein pulsierendes Signal.
Start-Stop funktioniert nur mit Gurtschloss drinn. Hat hier jemand nen Tipp?
der willi
am 2. Juni 2012 um 5:56
der willi
Heisst das, das Start Stop deaktiviert ist, wenn man den Gurtwarner deaktiviert ?
Das wäre ja genial . Gleich 2 Wünsche auf einmal :D
Morgen ...
Hast du kein Klang-Menu, wo du Höhen, Mitten und Bässe einstellen kannst?
Ich hab sowas bei meinem MMI 2G High mit B&O.
Bässe sind aber nicht gleich Sub.
Morgen ...
der willi
bei mir schon ^...
sourround und Sub- bzw. BASS
bei mir sind im Klangmenü verstellbar:
Balance
Fader
Höhen
Bässe
und im B&O DSP-Menü:
Surround-Set
Surround-Level
Gala
wie gesagt B&O mit MMI 3G High MJ 11
@ scotty
wie ?
@ audimann
Wenn die Gurtwarnung deaktiviert ist zeigt er immer Start/Stop nicht möglich im Kombiinstrument an und der Motor geht nicht aus. Sobald ich das Gurtschloss einstecke, funktioniert es wieder. Habe jetzt erst mal nur ein einzelnes Schloss drinn.
der willi
der willi
Nicht ganz. Start/Stop ist deaktiviert wenn man nicht angeschnallt ist - da gibt es dann aber dieses durchgestrichene Symbol im FIS. Das hat direkt nix mit der Deaktivierung der Gurtwarnung (im KI über die Codierung) zu tun...
am 3. Juni 2012 um 10:16
Das wäre ja auch zu schön gewesen ...
der willi
Sehr sinnvoll.....
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
