Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Original geschrieben von CAHA_B8
Bei mir war es Kanal 06 der auf Null gesetzt werden musste.Zitat:
Original geschrieben von osso1
Scheinwerferreinigungsanlage deaktivieren
Steuergerät 09
Zugriffsberechtigung 16
Freischaltberechtigung 20113
Anpassung 10
Kanal 20
Wert sollte auf 00 gesetzt werden, um die Scheinwerferreinigungsanlage zu deaktivieren.Hat hierfür jemand eine Lösung bzw. welche Daten sind hier falsch angegeben?
Du hast also statt 1800 dort 0 eingetragen?
Danke dir.
Original geschrieben von Theresias
Sicherlich, wobei im Grunde ohne passende Softwareversion auf dem Gateway mal experimentieren kann um die Unterschiede vielleicht noch einmal klar herauszustellen. 🙂P.S.: Welche Softwareversion spielt Kufatec auf? 0105 oder gleich 0116?
SW 117, gibt aber dann Probleme mit SVM bei MJ 2008/2009. Mittels Codierung werden dann der Verbrauch der Verbraucher auf den CAN gelegt und die Energiesparhinweise. Was das SW-Update sonst noch bringt weiß ich leider nicht. Ich nehme mal an, dass vielleicht weitere Komponenten in der Verbauliste eingefügt werden können.
Für MJ 2008/2009 wäre SW 101-105 empfehlenswert, da vom SVM akzeptiert.
Hat sich mal jemand die Mühe gemacht APK 077 binär hoch zu zählen und die Veränderungen zu dokumentieren? Sprich die Werte 1/2/4/8/16/32/64/128 zu testen? 🙂
Hab da gerade mal mit dem APK 77 rumgespielt.
Bei mir hat sich folgendes ergeben (keine Verbraucheranzeige und kein Farbdisplay, MJ 09):
1 - bewirkt nix, muß aber immer gesetzt sein, damit die Screens des Effizienzprogramms angezeigt werden
2 - Fahrzeit/Durschn. Co2 Ausstoß/Strecke (in einem Screen)
4 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch (in einem Screen)
8 - Schaltanzeige in groß
16 - Anzeige Verbraucher (vermute ich, bei mir ein leerer Screen)
32 - bei mir keine Funktion
64 - zeigt den Absolutverbrauch anstatt des CO2 Ausstoßes an (siehe 2)
128 - zeigt den Durchschnittsverbrauch anstatt des CO2 Ausstoßes an (siehe 2)
Daraus ergeben sich z.B. folgende Möglichkeiten:
15 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch, Fahrzeit/Durschn. Co2 Ausstoß/Strecke, Schaltanzeige
Wobei Reichw/Durchschn. Verbrauch/Momentanverbrauch in einem Screen angezeigt werden und die verfügbaren Screens mit Komma getrennt sind. Hoffe es ist nicht allzu berwirrend!😕
13 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch, Schaltanzeige
79 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch, Fahrzeit/Absolutverbrauch/Strecke, Schaltanzeige
239 - Reichweite/Durschn. Verbrauch/Momentanverbrauch, Fahrzeit/Durchschn. Verbrauch/Strecke, Schaltanzeige
Kann ja vielleicht mal jemand gegenchecken und vervollständigen.
wo kann man denn co² austausch sehen? bei mir mj2011 ab werk nicht
- gibts da nen bild von ?
Dürfte meine ich eher davon abhängen ob das verbaute Motorsteuergerät dies unterstützt, es sei denn es wird auf Basis des bereits bekannten Verbrauchswertes berechnet - wovon ich jedoch nicht ausgehen würde.
letzteres gehe ich aber EHER von aus- da die Klimaverbrauchswerte sowie Sitzheizung auch auf Basis von Ansteuerung N280 (Klimaregelventil) sowie Ampere der Sitzheizung ermittelt werden.
Rot ist es nur da er kein Farbdisplay für 110€ extra verbaut hat (schreibt er auch oben)
Über welche codierung lässt sich das zusätzlich aktivieren mit dem Co²? Ist die Codierung bei Farbdisplay anders?
die Codierung kenne ich nicht....nur die für das Effiziensmenu, aber vielleicht ist das auch Modelljahrabhängig...
Wie man das codiert steht doch oben. Man muß vom Wert im APK77 64, bzw. 128 abziehen.
Oder der Einfachheit halber den Wert 3 codieren.
"Steht doch weiter oben" ??? Leute hier werden 3 Themen gleichzeitig behandelt. Irgendwann verliert man den Überblick bzw. ist ein Quereinsteiger dann wird es sehr schwer das richtige Steuergerät im Beitrag zu finden.
Schreibt es doch in einem Satz STG ?? APK77 WERT ??
Danke
Sky
Ok, ok, also nochmal.
Es geht um die Codierung des Effizienzprogramms (STG17, APK77):
Bei mir hat sich folgendes ergeben (keine Verbraucheranzeige und kein Farbdisplay, MJ 09, SW 253):
Wobei Reichw/Durchschn. Verbrauch/Momentanverbrauch in einem Screen angezeigt werden und die verfügbaren Screens mit Komma getrennt sind. Hoffe es ist nicht allzu verwirrend!😕
Aufgrund des Umfanges müsste man eigentlich für Codierungen je Fahrzeug-Forum ein eigenes Unterforum erstellen und dann noch in Rubriken (Beleuchtung, Audio/Navi, usw.) unterteilen...
Ansonsten bleibt nur die "sinnvolle Kreativität" beim Erstellen eines neuen Thread-Titels.
