Codierungen hier sammeln
Audi A4 B8/8K
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 weitere Antworten
6389 Antworten
Schau dir mal das hier an: (aktiviert die von dir besagte Anzeige im MMI Plus bzgl. Standlüftung / Zuheizung)
http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a5-8t/standlueftung.php
HI!
Erzeugt diese Methode einen Fehler, bzgl. nicht vorhandener Standheizung???
LG
jep, tut sie. Die Klima (STG8) versucht verzweifelt mit der fehlenden Standheizung zu kommunizieren....
habe nochmals beim 🙂 den Tester für die Klimaanlage und Standheizung dran hängen lassen und jetzt sind die alten Werte wieder da bzw. es ist alles im besten Zustand.
Danke nochmals für alle eure Vorachläge.
Original geschrieben von Pertin
ist es eigentlich mittlerweile möglich den "Hold Assi" auf "dauer Ein" zu stellen?
Hab gelesen das das bei VW (Tiguan) mittlerweile sogar ab Werk über das FIS möglich ist.
Gibt es diese Funktion bei Audi auch oder hat es schon einer von Euch geschafft das zu codieren?
Vielen Dank.
wäre auch dankbar für infos ob und wie das machbar ist
Original geschrieben von osso1
Original geschrieben von Scotty18
wenn der techniker in der werkstatt den tester anschließt und eine online verbindung aufbaut, dann bekommt er die Meldung das eine geänderte Codierung festgestellt wurde- wenn er dann auf übernehmen klickt -wird die codierung aus dem werk eingespielt- gleiches auch bei Updates auf Stg etc
Hallo Scotty18
den Techniker habe ich darum gebeten, aber er sagte, dass er so vorgehen müsste
Bei manchen SVM-Aktionen kommt keine Abfrage oder der Updatevorgang wird abgebrochen falls man nicht zustimmt die Codierung zu ändern... Is leider so (warum Audi das auch immer will...😕 )
Hallo Scotty18
Du hast Recht, bei mir wurde der Updatevorgang jedesmal abgbrochen, wenn der 🙂 nicht zustimmte
hat jemand diese Codierung bzw. kann mir jemand sagen für was dieselbe ist?
Im Hidden-Menü kann man
main-car-carfunctionlist
main-car-carfunctionlist-Parking help audio dim 1
aufrufen
Weiß jemand etwas genaueres warum nur das Viereck für
Parking help audio dim 2 unterlegt ist und nicht für
Parking help audio dim 1?
Danke für Eure Antworten
hast du vorne und hinten PDC ?
Habe PDC vorn und hinten und bei mir ist nur dim 1 aktiv und dim 2 nicht.
müsste mal bei mir schauen wie es mit RFK ist, ich meine es war dim2 bin mir aber nicht sicher
RFK ist auch vorhanden ...
P1050412a
teste es doch einfach mal 😉
Scotty18,
ich habe vorne und hinten PDC sowie eine RFK
Hallo Leute
Ich bin vorgestern ganz kurz in einem RS5 gesessen, ein tolles Auto, und mir ist aufgefallen, daß der RS5 im FIS ein "RS5" Logo hat. Im FIS! Ich hätte auch gern ein S4 Logo im FIS...
hat jemand eine Ahnung wie man das Codiert?
Übrigens, was interessantes, der RS5 hatte das Effizenzprogramm serienmässig frei geschalten 😉
lg
