Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Hallo, kann mir jemand sagen, ob dieses Gerät:
Micro- CAN, CAN-Only Dongle, Interface for VAG- Com, UC150087, Rev. A
... geeignet ist, um den A4 Avant MJ 2010 zu codieren?
Vielen Dank schon mal!
Original geschrieben von daelch81
Hallo, kann mir jemand sagen, ob dieses Gerät:Micro- CAN, CAN-Only Dongle, Interface for VAG- Com, UC150087, Rev. A
Hast du auch einen Link dazu? 😉
Original geschrieben von bauks
Hast du auch einen Link dazu? 😉Zitat:
Natürlich:
http://www.pci-tuning.de/.../product_info.php?...🙂
Mässige deine "Aussprache"! 🙄Zitat:
Original geschrieben von zz66
Sag mal, willst Du mich verarschen? 😕
Wer hat den dieses Thema dort reingestellt? DAS WAR ICH!
Und wieviel Antworten gibt es? Eine!
Nun mein Tipp: Vor dem Antworten erstmal mal überlegen!
Du fragst im richtigen Forum und weil du dort keine für dich befriedigende Antwort bekommst, fragst du einfach ein einem anderen? Sieh' doch ein, dass der B8 ist eine ganz andere "Generation" zum Programmieren ist!
Hast du im A3-Forum mal gefragt, der entspricht technisch eher dem Stand eines 8E.
Dass ich im "falschen" Forum frage, weiß ich und habe es auch begründet.
Meine "Aussagen" brauche ich dir gegenüber nicht zu mäßigen, denn ICH habe diesen Smiley 🙄 bisher nicht verwendet. Können uns aber trotzdem wieder vertragen 😉
Dürfte nicht funktionieren - siehe Kompatibilitätsliste hier:
http://www.ross-tech.com/vag-com/Micro-CAN.htmlDu brauchst das HEX+CAN Interface...
Original geschrieben von mschmoelzer
Dürfte nicht funktionieren - siehe Kompatibilitätsliste hier:Zitat:
Vielen Dank für die Info!
es wäre schön, wenn wir weiterhin bei vernünftiger Wortwahl bleiben würden...
Insofern bitte ab hier alle Differenzen beilegen 🙂
Gruß Jürgen
Original geschrieben von ebi24
Hallo all ihr Tüfftler und Techniker!Vielen lieben D A N K für eure Tolle Arbeit.
Ich habe schon viele Möglichkeiten die Ihr zusammengetragen habt umgesetzt.Jetzt habe ich mich angemeldet um folgende Frage zustellen.
Gibt es die Möglichkeit die Lautstärke Regelung ( z.B. während des verstellens ) im MMI anzeigen zulassen. Ich stelle gerne einen Wert ein den ich dann auch ablesen kann. Egal ob balken, Prozentwert und oder Zahlenwert.
Ich möchte den Beitrag noch mal aufnehmen.
Kann mir einer von euch zu dem Thema weiterhelfen?
Habe aber noch eine ergänzende Frage:
Kann man das Datum neben der Uhrzeit im MMI anzeigen lassen.
Habe schon vieles versucht, leider ohne Erfolg 🙄
Ach so kann mir einer den Einbauort des PDC hinten sagen bzw. beschreiben.
Bisher habe ich auf der rechten Seite hinter dem Verbkleidungsdeckel unter einer schwarzen Plastikhalterung ein Steuergerät gefunden, was ich nicht ohne Werkzeug frei legen kann.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Hast dabei zufällig gefunden, wie man die Menüfarbe tauschen kann so dass der Audiobetrieb "rot" dargestellt wird? 🙂
Bei Hypercolor steht:Zitat:
Original geschrieben von rlarsen
http://www.hypercolor.de/Kennzeichenlicht?...
Achtung! Die Defektmeldungsunterdrückung funktioniert nicht bei ..., Audi A4 (B7 ab 2005),...
Falls noch von Interesse!
Ja, bei Hypercolor steht es geht nicht und es stimmt nicht. Bei mir funktioniert es. Sogar ohne Parallelwiderstand und umcodieren.
Ich hab zwar keine Erklärung warum, ist aber auch egal, solange es funktioniert.
Unabhängig davon kann ich nicht glauben, dass es nicht gehen soll. Mit einem entsprechenden Parallelwiderstand geht es auf jeden Fall.
Ich habe, bevor ich mir die Hypercolor Belechtung zugelegt habe, mit LEDs und Widerständen rumprobiert. Das geht.
Im äußersten Notfall könntest Du sogar eine Original Soffite parallel schalten und irgendwo verstauen. Das FIS meckert erst wenn beide Soffiten defekt sind.
Also nicht alles glauben was auf der Packung steht! 🙄
Original geschrieben von digi_knipser
Ja, bei Hypercolor steht es geht nicht und es stimmt nicht. Bei mir funktioniert es. Sogar ohne Parallelwiderstand und umcodieren.Zitat:
Du hast 'n B7
und'nen B8? Wie dekadent! 😁
Original geschrieben von PureBlack
...Du etwa nicht?
Nein, bei mir reicht's nur zum B6+B8. 😁
