Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8531 Antworten
@karakizli schrieb am 6. Januar 2017 um 20:55:02 Uhr:
Ausgelesen mit VCDS Version 16.8.3Tiguan II Mj 17:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 919 298 A HW: 3Q0 919 298
Bauteil: PLA 3.0 12K H09 0021
Seriennummer: 002805167478000
Codierung: 0A31563A51
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_EPHBO2CVW3260000 010016
ROD: n.v.
VCID: 3B729078B2C3129ABB-806E(...)
Was mir auffällt, ist die andere Codierung. Bei mir habe ich mit der STG Byte 0 und Bit 3 "Aktiv" Programmierung folgenden Codierung "0A31567A51"
Im Original habe ich zudem eine andere Bauteilbezeichnung (sh. mein Scan u.a. - ebenfalls T2 MJ 2017 Bauwoche 43):
Steuergerät-Teilenummer: 3Q0 919 298 A
Bauteil und/oder Version: PLA 3.0 12K H10 0021
Codierung: 0231567A51
Die von Mika mir eben zugesandte Log-Datei zeigt Abweichungen bzgl. der verbauten Hardware (hier STG-TN 3Q0 919 298 (bei mir STG-TN 3Q0 919 298 A) sowie in der Codierung (Mikas Datei "0A31267A51"😉.
Die Bauteilbezeichnung ist jedoch gleich (PLA 3.0 12K H10 0021).
Ich versuche jetzt den Code 0A31563A51. Ich muss nur wissen, ob hier (auch) Area View bei dem Beispiel verbaut ist. Bei mir nämlich nicht.
das bcm ist seid mj 17 in der langen codierung 00 von byte 0 bis byte 29. läuft alles nr noch über die anpassungskanäle (gerade bei fla nachträglich freischalten gerade im passat B8 oder SuperbIII usw, Mj 16 ist es noch hexdezimal codeirt)
welche kamera verbaut ist sieht man so nicht. sind aber nur 2 bytes die unterschiedlich sind.
eventuell ist es doch byte 0 bit 3 und die busruhe abwarten
@mice183 schrieb am 6. Januar 2017 um 21:07:00 Uhr:
ROD: n.v.
Codierung: 0231567A51Die von Mika mir eben zugesandte Log-Datei zeigt Abweichungen bzgl. der verbauten Hardware (hier STG-TN 3Q0 919 298 (bei mir STG-TN 3Q0 919 298 A) sowie in der Codierung (Mikas Datei "0A31267A51"😉.
Die Bauteilbezeichnung ist jedoch gleich (PLA 3.0 12K H10 0021).Ich versuche jetzt den Code 0A31563A51. Ich muss nur wissen, ob hier (auch) Area View bei dem Beispiel verbaut ist. Bei mir nämlich nicht.
ja auto hat die Area View.
3Q0 919 298 vs 3Q0 919 298 A ist der index neuer. sollte keine auswirkung haben
Ungewöhnlich nur, dass ich nix verändern konnte. Kein CH/LH automatisch usw.
Habe den SideAssist mit drin und die große Rückfahrkamera. Busruhe hatte ich bis jetzt nicht abgewartet.
Wenn der T2 von @karakizli kein SideAssist hatte, wird der von ihm gepostete Code, den ich ausprobieren wollte (0A31563A51) nicht passen, oder was meint Ihr?
@karakizli schrieb am 6. Januar 2017 um 21:13:42 Uhr:
schon gemacht, log in eingeben und über die anpassungen
@mice183 schrieb am 6. Januar 2017 um 21:14:18 Uhr:
0A31267A51 sollte mit side assist (byte 3 bit 6)
versuch byte 00 auf 0A zu setzen und die busruhe abzuwarten. (obwohl es beim side assist nachrüsten auch nicht notwendig war fürs stg 10)
So, der Code 0A31563A51, der i.W. in der 7. Stelle abweicht (3 statt 7 wie bei mir) wird über Lcode2 Byte 3 Bit 6 deaktiviert gesetzt.
@mika85 schrieb am 6. Januar 2017 um 21:01:43 Uhr:
nein ich meine die große rückfahrkamera (kamera im spiegelfuß)? auffällig ist wieder byte 0 bit 3 und byte 3 bit 6das sind die unterschiede zwischen mit und ohne.
sag ich ja 😉
@mika85 schrieb am 6. Januar 2017 um 21:21:33 Uhr:
sag ich ja 😉
Mist, überlesen, sorry! 😁
So, anderer Code in STG10 ( Byte 0 Bit 3 aktiv und Byte 3 Bit 6 deaktiv) bringt Fehler "ROD - unbekannter Fehlercode" wie zuvor auch nur Byte 0 Bit 3 aktiv.
und STG 17 Veränderung (Byte 12 Bit 5 aktiv) bringt Fehler "Steuergerät falsch programmiert"
Hier kommen wir wohl nicht weiter. 🙁
@mika85 schrieb am 6. Januar 2017 um 21:23:22 Uhr:
welche tn hat deine kamera?
Laut Scan HW 5Q0 980 556
Bauteilbezeichnung RVC Compact H09 0170
Habe die gelben beweglichen Linien drin; daher dachte ich, es sei die High... nun lese ich hier was von "Compact"???
