ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:46
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 weitere Antworten
8380 Antworten
@jwsk schrieb am 6. Januar 2017 um 14:06:39 Uhr:
Es gibt zwei Szenarien.
a) das Problem ist gelöst mit dem neuen Steuergerät, ich schicke das alte jemanden den es interessiert
b) das Problem ist immer noch, ich schicke das alte trotzdem jemanden den es intereissiert
Es wird so oder so der Lösungsfindung helfen
Vielen Dank für deine Mühe.
Ich/Wir sind gespannt auf das Ergebnis :-)
@mice183 schrieb am 6. Januar 2017 um 17:39:28 Uhr:
Das habe ich befürchtet... also die Bytes manuell bis 12 abzählen und dann das Bit manuell umschreiben... Da bin ich nicht ausreichend qualifiziert.
...wenn es daran scheitert, dann solltest du es besser lassen.
nichts zu danken,
ich habe primär keine Lust mehr mich zu ärgern,
also wird ausgetauscht.
und das alte STG verkaufen bringt mich ja nicht weiter,
die Frage ist nur ob ein VCDS entwickler überhaupt bock
hat hier aktiv zu werden.
Die Stückzahlen der besagten Steuergeräte scheinen gering ...
@Michi6N schrieb am 6. Januar 2017 um 18:04:50 Uhr:
@TBAx schrieb am 6. Januar 2017 um 19:09:07 Uhr:
Danke für den dezenten Hinweis. Meinen zweiten Post hast Du auch gesehen? LCode 2 war ich drin; also keine Zauberei.
Aktuelle Info für Euch: STG 10 wurde wie hier beschrieben programmiert via Lcode2. --> wirft Fehler aus, der trotz löschen des Speichers immer wieder eingetragen wird (unbekannter Fehlercode als Beschreibung)
STG 17 wurde wie hier beschrieben ebenfalls via LCode2 programmiert. --> wirft Fehler aus, der aber nach löschen des Fehlerspeichers nicht mehr ausgewiesen wird.
Also, was nun?
Themenstarteram 6. Januar 2017 um 19:23
ich schau heute oder morgen drüber und melde mich
@mika85 schrieb am 6. Januar 2017 um 20:23:00 Uhr:
Vielen Dank vorab!
Themenstarteram 6. Januar 2017 um 19:38
auf die schnelle fällt auf das der tiguan ein anders PLA stg hat wie der touran (von dem die codierung kopiert wurde).
Tiguan II
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 919 298 A HW: 3Q0 919 298
Bauteil: PLA 3.0 12K H10 0021
als vergleich ein 8k PDC stg
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3Q0 919 294 A HW: 3Q0 919 294
Bauteil: PDC 8 Kanal H07 0020
Touran II:
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5QA 919 298 HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0161
Passat B8
Superb III
hilft nur einen mit TA ab werk auszulesen und das PDC stg vergleichen
Hab einen Tiguan II MJ 17 mit PLA und Trailer Assistent von meinem Nachbarn vor kurzem am Kabel gehabt.. Wenn es euch hilft kann ich euch die log Datei zur Verfügung stellen, muss mal gucken welches Steuergerät verbaut ist.
Themenstarteram 6. Januar 2017 um 19:46
auf alle fälle.
edit: was für ein pdc stg index hast du?
Themenstarteram 6. Januar 2017 um 19:51
ich hab ein MJ 17 scan auf dem server. ich schau mal nach und schicke es @mice183 zum testen.
Ausgelesen mit VCDS Version 16.8.3
Tiguan II Mj 17:
Bauteil: PLA 3.0 12K H09 0021
Seriennummer: 002805167478000
Codierung: 0A31563A51
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_EPHBO2CVW3260000 010016
ROD: n.v.
VCID: 3B729078B2C3129ABB-806E
Passat B8 MJ 16:
Seriennummer: 000305183615237
Codierung: 0A71163951
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00069
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 009017
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009.rod
VCID: 0D160EA0DCF7EC2AB9-8058
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Themenstarteram 6. Januar 2017 um 19:58
@karakizli schrieb am 6. Januar 2017 um 20:55:02 Uhr:
Tiguan II Mj 17:
ROD: n.v.
ist der side assist verbaut?welche kamera ist verbaut?
bei beiden kein Side Assistent und beide Haben Kamera A5. Brauchst du den gesamten Scan aller Steuergeräte?
Edit:
das sind die Steuergeräte die er hat (Tiguan II)
Fahrzeugtyp 5N (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 22 42 44 52 55 5F 65 69 6C
6D A5 BB BC
Fahrzeug-Ident.-Nr.:
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
BB-Türelektronik hinten links -- Status: i.O. 0000
BC-Türelektronik hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Themenstarteram 6. Januar 2017 um 20:01
nein ich meine die große rückfahrkamera (kamera im spiegelfuß)? auffällig ist wieder byte 0 bit 3 und byte 3 bit 6
das sind die unterschiede zwischen mit und ohne.
der B8 ist außen vor.
Welche Rückfahrkamera weiß ich nicht, aber du wirst es am scan sicherlich erkennen.
interessant für mich war, dass das Steuergerät 9 (Zentralelektrik) trotz neuester Version immernoch nicht belabelt war (bei einigen hier im Forum schien es zu gehen) hatte immernoch 00 angegeben überall, konnte also nix anpassen.
