Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 Antworten
@djduese83 schrieb am 10. September 2016 um 20:05:27 Uhr:
@Trochel
Schau mal hier:
https://onedrive.live.com/edit.aspx?...
Hatte diesen Link aus einer deiner älteren Mails probiert.
Mit dem aus deiner Sig geht's. Danke!
Ja. So wie aus der Note-Datei beschrieben habe ich es gemacht. Allerdings habe ich kein VCDS, sondern VCP.
Hat bei mir auch funktioniert, allerdings musste ich die Reihenfolge der Codierungen ändern, da er die zweite nicht akzeptiert hatte. Erst als ich die dritte Codierung g vorgenommen hatte könnte ich die Codierung unter Punkt zwei durchführen. Letztlich alles funktioniert.
@mika85
@jwsk
Heute bin ich endlich dazu gekommen meinen Tiguan 2 MJ2017 auszulesen und habe direkt mal getestet was bei mir so geht, was soll ich sagen ……
Erstmal das Positive -> Login Code funktioniert
Nach der ersten Euphorie wollte ich direkt die Hornquittierung mit DWA+ aktivieren und habe folgende Anpassungen vorgenommen (analog zum Golf 7)
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Rückmeldungssignale
Akustische Rückmeldung entriegeln
auf "aktiv" setzen ( war schon auf "aktiv" gesetzt )
Akustische Rückmeldung verriegeln
Dauer der Akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
auf "kurz" setzen ( war schon auf "aktiv" gesetzt )
Menuesteuerung akustische Rückmeldung
auf "aktiv" setzen
(für Autos mit DWA)
Akustische Rückmeldung global
auf "aktiv" setzen
(für Autos ohne DWA)
Akustische Rueckmeldung Signalhorn
auf "aktiv" setzen ( hatte ich testweise auch mal auf aktiv gesetzt )
-> Alle Anpassungen wurden akzeptiert und wurden übernommen
Jetzt leider das Negative ...
Leider erscheint weder das Menu, noch höre ich den Quittungston beim verschließen bzw. öffnen
Habe ich was in der Aufregung übersehen?
@Calimero1609 Von welchem Distributor (PCI, MFT, Auto-Intern....) ist dein VCDS-Kabel?
Da es auf den Bildern nicht zu sehen ist, die Punkt Menuesteuerung hast du auch aktiviert? Eventuell mal Busruhe abwarten oder Radio neu booten, wobei es normalerweise immer sofort nach Codierung auftauchen müssen im Menü Öffnen und schließen.
Zum Radio neu booten, den Power.Knopf mal 10 Sekunden gedrückt halten
@djduese83
mein VCDS Kabel ist von PCI.
Ich habe mal die Bilder mit den aktuellen Anpassungen angehängt .. bin gerade nochmal extra zum Auto und habe vorsichtshalber das Radio rebootet.
Leider immer noch Fehlanzeige, anscheinend fehlt noch irgendwo eine Anpassung oder Codierung
@mika85
Anscheinend bei mir schon, aber warum bei euch nicht ?
Im Car Menu unter "Öffnen und Schließen" ist kein weiterer Eintrag ersichtlich :-(
Ahh da liegt der fehler! Der fehlt. Hatte ich am Superb III vor ein paar Wochen auch mal. Ohne den Punkt gehts nicht. Trotz aktiv in den Anpassungen muss es im car aktiviert werden.
@mika85
wie ich schon geschrieben hatte ...
Der Menu Punkt fehlt im Car Menu unter "Öffnen und Schließen" und der sollte eigentlich mit folgender Anpassung erscheinen oder nicht ?
Menusteuerung akustische Rückmeldung
auf "aktiv" setzen
@mika85
Folglich fehlt irgendwo eine Codierung bzw. Anpassung oder im schlimmsten Fall kann der Tiguan 2 das einfach nicht.
Die Funktion müsste ja eigentlich bereits auf "Aktiv" gesetzt sein und wenn das Menu vorhanden wäre, könnte mal den Quittungston dann deaktivieren bzw. aktivieren
@JWSK
@djduese83
Habt ihr eine Idee die ich versuchen könnte?
Die Funktion ist nach erfolgreicher Codierung im Radiomenü immer deaktiviert, so dass der Menüeintrag notwendig ist. Außer es vielleicht nochmal zu deaktivieren und dann zu aktivieren, wüsste ich nichts, was sonst noch dafür gemacht werden könnte
