Codierungen für Tiguan 2
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8535 Antworten
@MartinSHL schrieb am 19. April 2017 um 10:17:36 Uhr:
Bei mir schlägt während der Fahrt permanent die Meldung "LaneAssist - Bitte Lenkung übernehmen" an, obwohl ich beide Hände am Steuer habe. Echt nervig das Ganze.Meine mal gelesen zu haben, dass man den Schwellwert, ab wann das System denkt, dass ich freihändig fahren würde, anheben kann.
Kann da jemand was zu sagen?
Das System achtet m.W. nicht per Sensoren auf angelegte Hände, sondern auf einen mit den Händen am Lenkrad erzeugten Widerstand zu den LaneAssist-Lenkvorgängen.
Mal drauf achten:
wenn das System zu wenig Aufmerksamkeit vermutet bzw. schon recht lange autark lenkt, macht der LaneAssist gaaanz sanfte Lenkbewegungen (übertrieben gesagt fährt er Schlangenlinien innerhalb der Spur) um einen Widerstand/Lenkkorrektur des Fahrers zu ermitteln.
Wird kein Widerstand erkannt, folgen die Warnhinweise...
Der Vorgang macht m.E. auch Sinn, da hierdurch auch die Funktion des Notfallassistenten ausgelöst wird, wenn man keine Reaktion zeigt.
Bei mir kommt kein Lenkbewegung sondern nur eine Meldung im AID das ich die Lenkung übernehmen soll obwohl Hände am Lenkrad.
Werde aber nochmal darauf achten.
Die Meldung kommt bei mir definitiv ohne verherige Korrekturlenkung des Fahrzeuges.
Genau um die geht es doch. 😉
Deaktivier ich das System, hab ich meine Ruhe. Finde aber, dass dies nicht die eigentliche Lösung sein kann.
@MartinSHL teste mal auf einer wenig befahrenen, graden (Land-) Strasse mit den Händen nur auf Standby, also nicht am Lenkrad. Und du kannst durchaus den ersten Hinweis ignorieren und das System weitermachen lassen :-)
Bei mir ist das reproduzierbar
Habe ich alles schon gemacht....nach dem dritten mal gibts ne leichte Bremsung und das System schaltet sich dann ab...
Aber ich spreche hier vom ganz normalen Fahrbetrieb, beide Hände aktiv am Lenkrad und es gibt einfach nichts zu lenken oder so minimale Lenkbewegungen, dass sie mit denen, die der LaneAssist automatisch vornimmt, 1:1 übereinstimmen und das System daher denkt, dass ich freihändig fahren würde.
Hello, after update to 17.1.3 i managed to change:
Dwa lock, unlock confirmation.
Staging instruments AID
Set to 5 blinks turn signal.
But....i didn't succeed to make show blower stage on auto on Hvac, bite 6 doesn't exist, please see picture.
Advise? Thanks
Moin Jungs,
ich bin gerade dabei KESSY an den hinteren Türen nachzurüsten (siehe hier).
Hätte jemand von Euch die Güte mit die Teilenummer sowie die Codierung eines hinteren Türsteuergerätes
eines Passat B8 mit Kessy zu posten, danke 🙂
