ForumTiguan 2
  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 2
  7. Codierungen für Tiguan 2
VW Tiguan 2 (AD)
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:46
Auch hier soll eine Übersicht /Sammlung der Dinge entstehen was alles codiert werden kann.
Wie auch schon in anderen Modellen gibt's eine Menge was man freischalten kann nachträglich.
Video/DVD während der Fahrt geht nach wie vor nur mit vcp
Eine Übersicht bekommt ihr hier:
https://onedrive.live.com/view.aspx?...
8380 weitere Antworten
8380 Antworten
Nicht schlimm, fiel mir nur ein. Hab den Post mal rausgesucht: http://www.motor-talk.de/.../...ungen-vcds-tiguan-ii-t5631300.html?...
Kannst ja schauen, ob das bei dir auch so ist, wie dort beschrieben.
@TBAx
vielen Dank für deine Mühe.
Werde am Wochenende mal schauen.
Und wenn es nicht geht dann ist das eben so.
Ist ja auch nicht unbedingt nötig. Blinker und TFL
liegen ja weit auseinander.
Schöne Ostern für Alle...........
Frank
am 18. April 2017 um 10:43
hello, I tried to change with version 16.8 VCDs a few things at my Tiguan AD1-2.0 tsi 180cp:
I managed to change AID to make staging, but blind, when i try to open the long code helper- appears as no "info about ECU available", but i changed the bit 0 on byte1 and worked.
Next i try to modify the blinking from 3 to 5 but when i enter in adaptation, after i input the code 31347 and i go to - Komfortblinken Blinkzyklen it says: error- no channel available. what can i do? is the VCDS 16.8 to old for this central electric: 5Q0 937 084 CG, should i invest in VCDS 17.1.3?
i managed to make dwa confirmation but only when lock, when unlock it doesnt make 2 chirps, i put to active the channel: Akustische Rückmeldung entriegeln but no double chirp when unlock, only 1 chirp at lock. enabled also the dwa menu disable enable, and it works but not at unlock, should i reset something? please help.
tryied to enable Blower Status Display in AUTO-mode active aktivieren, but i dont have bit 6 in byte11 in stg8, why? module code: 5NA 907 044 K.
i managed to activate: Refuel quantity on AID as one of Driving data options, work ok.
Thanks , br.
@catalyn21 schrieb am 18. April 2017 um 12:43:52 Uhr:
Why should you "invest" in the new Version? Downloads are free of cost. You should allways run the latest Version of vcds Software cause the fixes and database issues.
Themenstarteram 18. April 2017 um 11:17
Update to the current version and then try again
am 18. April 2017 um 11:19
i will update the software to 17.1.3, but i want to know if with new version will work, or i will do it for nothing. anyone tried with 16.8 or 17.1.3 to modify this channels?
thanks. Br.
Themenstarteram 18. April 2017 um 11:21
Load the current and look times.
@catalyn21 schrieb am 18. April 2017 um 13:19:05 Uhr:
17.1.3 works fine with my Tiguan 08/2016
am 18. April 2017 um 11:28
@chevie - thannks for answer, i will update to 17.1.3, so: even if i have activated Akustische Rückmeldung entriegeln with 16.8, no unlock chirp. does yours make the two chirps? someone told me that i should also look in long-code helper, because sometimes the ulock chirp setting is there and someone told me that at least on golf 7 you should reset individual settings data from car-set-up- vechicle settings. what is the truth? on tiguan mk2? only from drop down list in adaptation?
thanks.
I'm sorry but I don't have a dwa so I can't help you with the chirp Settings. I never tried
Themenstarteram 18. April 2017 um 11:49
Without DWA it goes over the horn (very loud)
With DWA must be encoded for opening and closing and the menu point
Bei mir schlägt während der Fahrt permanent die Meldung "LaneAssist - Bitte Lenkung übernehmen" an, obwohl ich beide Hände am Steuer habe. Echt nervig das Ganze.
Meine mal gelesen zu haben, dass man den Schwellwert, ab wann das System denkt, dass ich freihändig fahren würde, anheben kann.
Kann da jemand was zu sagen?
Themenstarteram 19. April 2017 um 8:20
Geht leider nicht
am 19. April 2017 um 8:27
Hab beim freundlichen nachgefragt er könnte es angeblich nicht, mir passt das auch nicht so ganz, auf geraden Strecken (Landstraßen) muss ich auch immer wieder einlenken.
Sehr schade. Auf Langstrecken bisher für mich echt das größte Manko an dem Wagen. :(
Alle paar Meter schlägt bei mir diese Warnung an.
