CODIERUNGEN - Facelift
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 Antworten
Projekt Ambientebeleuchtung Türen.
Weis Jemand etwas über die Codierung der Türsteuergeräte dazu? Im VCDS gibt es keinerlei Angaben. Da es nicht Original wird weil weiß und dunkel werde ich mir selbst etwas basteln. Hab da schon was im Auge...
Hallo Jungs ich habe einen vcds gekauft und da habe ich auf meinen Audi a6 4G facelift 2015 Baujahr codiert es paßt alles das was ich wollte aber es fehlt bei mmi Bildschirm pdc optischen Darstellung ich habe vorne und hinten pdc bei rückweksgang pdc schaltet sich an aber optische Darstellung fehlt kann mir jemand helfen wie ich es freie schalten kann oder codiren oder hat jemand originale codierung das ich anschauen kann. Mfg johann
du hast aber nicht zufällig die Darstellung im Menü ausgeschaltet?
ich habe von werk gechabt ja optische darstellung ich denke das ich was falsch codiert habe mmi bedinung bei pdc anzeige ist an aber zeig trotzten kei optische darstellung komisch ich brauche anleitung ich brauche hilfe
Damit Dir Jemand die Codierung geben könnte brächte man mal die genaue Ausstattung deines Fahrzeuges.
PDF vuh hast Du ja schonmal, luftfahrwerk? Ambiente? Welches Navi, Usw. Ist halt nicht einfach mal eben PDC im MMI integriert. Wenn Du aber VCDS hast und schon codiert hast kannst Du doch selbst mal schauen ob da die richtigen Häkchen gesetzt sind...
Hast Du vorher einen Scan (logdatei) gemacht und gespeichert?
Hallo Zusammen,
Mein beifahrer Spiegel würde angefahren ist aber nicht kaputt, natürlich es ist unbekannt wer es war🙁
jetzt ist mir aufgefallen das bei eingeklappten zustand liegt der Höher als die fahrerseite.
Kann man das Einstellen über VCDS?
@Passat3c2009 schrieb am 3. Januar 2018 um 13:16:54 Uhr:
Unterschiedlich von Klapp Position her?
und die zeit vom anklappen bis endposition selbst; laufen nicht synchron
@Scotty18 schrieb am 3. Januar 2018 um 13:26:26 Uhr:
Unterschiedlich von Klapp Position her?und die zeit vom anklappen bis endposition selbst; laufen nicht synchron
Kann ich bestätigen.
Ist bei meinem auch so. Da ist glücklicherweise niemand angefahren 😉
Nochmal zurück zum deaktivieren des Tränenwischens.
Klappt das bei jemandem beim Facelift Modell?
Ich meine während der Fahrt.
Kann man eigentlich die Boostanzeige im FL freischalten?
Ich hatte was gelesen, die kommt mit der Öltemperatur. Im VFL Threat habe ich eine Anleitung befolgt, die Modifikation wurde aber vom Steuergerät nicht angenommen.
Hat jemand eine Beschreibung wie die Boostanzeige beim FL zu aktivieren ist?
