CODIERUNGEN - Facelift
Audi A6 C7/4G Allroad
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 weitere Antworten
3908 Antworten
Was grau ist, muss ja nicht schlecht sein 😁
Mit VZE im KI und (falls vorhanden) im HUD, ohne nur im MMI.
Und auch nur mit großen Navi 😉
*Blick in den Spiegel* nö 😉
Ich habe letztens einen Autoscan gemacht mit VCDS. Da steht dann beim Stg17 Schalttafeleinsatz kein Zugriff oder so. Manuell komme ich aber ohne Probleme ins Stg17.
Habe dann im Stg19 in der Verbauliste entdeckt, das das Stg17 doppelt vorhanden ist, wieso ? Vielleicht versucht VCDS genau auf das zuzugreifen was gar nicht vorhanden ist ? Aber woher kommt das, jemand nen Tip ?
Ist ein VCDS Bug. Schon lange
Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Nicht dran fummeln! (Meine schlechte Erfahrung 🙂 )
Alles klar Danke euch
War bei mir auch so. Eins der beiden den Haken raus nehmen hat blöde Fehler gebracht. @alco-Tech hat es aber bei mir hinbekommen. Irgendwie war die Reihenfolge wichtig, wie man die Haken raus nimmt und wieder setzt. Kann aber nicht mehr genau sagen, wie das war. Viellecht meldet er sich dazu ja.
Servus Jungs,
habt ihr Erfahrungen, ob ein A6 4G FL MJ 2017 mit PANO Dach so konzipiert ist, dass wenn es regnet das Dach automatisch schließt? Ein Kollege hat einen Merc. CLA der das kann.?
geht bei audi nicht
was du meinst ist Regenschließen und ging bei VW mit einigen Modellen mal
Moin Jungs,
gibt es Möglichkeiten die AVH (Auto Vehicle Hold) so anzupassen/codieren das diese auch ohne angelegten Gurt betätigt werden kann? Kann man diese auch so einstellen das bei Motorstart sie gleich aktiv ist und ich diese trotzdem noch an und aus schalten kann (so wie bei der Memory Funktion von Start/Stopp)?
Hat jemand auch einen Weg wie man bei aktiver Zündung diesen nervigen Warnton ausschalten kann wenn man seine Tür öffnet?
Deaktivieren lässt sich der Warnton nicht, aber man kann ihn durch betätigen der Pfeiltasten (linke Lenkradseite) sofort beenden.
@Clapteruno schrieb am 8. Oktober 2022 um 20:53:39 Uhr:
Moin Jungs,
Warnton tür:
VCDS
1. Zur Sicherheit Auto-Scan durchführen
2. Steuergerätauswahl > 46 Komforsystem
3. Neue Codierung: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXF0000000000000000000000000000
Also die Zahl die zuvor anstelle des "F" war durch das "F" ersetzen.
(Die X stehen für irrelevante Zahlen, diese stehen lassen)
4. Dann: Anpassung (in 46 Komfortsystem) > Kanal 98 lesen > neuer Wert 0
Bisher erfolgreich getestet bei A6 4G Vor-Facelift und Facelift.
(Alle Angaben ohne Gewähr)
@arnoe1980
Das werde ich mir nach der Arbeit gleich mal anschauen. Danke
