CODIERUNGEN - Facelift
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 Antworten
@Scotty18 schrieb am 29. Januar 2021 um 21:39:08 Uhr:
Schlüssel bezogen Beifahrer Seite ? Oder was meinst du
Das gibts nicht
Ja sozusgagen. Also egal welcher Schlüssel wäre auch nicht übel. Was ja schon ätzend ist das man die Klima jedes mal umstellen muss, wenn man einen anderen Schlüssel nimmt. Kann man das vielleicht deaktivieren?
Warum steht dann in Bedienungsanleitung , das Einstellungen werden an denn Schlüssel angepasst , mit welchem Einstellungen vorgenommen werden . Oder hab ich was falsch verstanden ?
werden sie ja auch ;Klima ... Sitzheizung ... memory FAHRERsitz
nicht der Beifahrersitz; macht ja auch wenig sinn den Beifahrer zu Speichern
@Scotty18 schrieb am 30. Januar 2021 um 12:12:59 Uhr:
Na es sich auszusuchen zu können, würde schon Sinn machen. Manchen haben stehts und ständig den gleichen Beifahrer.
Und wenn man die Kiste fernstartet, würde es auch Sinn machen, wenn dann der Beifahrersitz auch schon vorgewärmt oder gekühlt wird. ??
Naja, Sinn würde es schon machen. Auf einer langen Tour mit mehreren Fahrerwechseln nach Südfrankreich konnten wir zwar auf 1 mich und auf 2 meine Freundin speichern, aber ich (180cm) hab mir jedesmal den Kopf angerannt, wenn ich auf den Beifahrersitz Platz nehmen wollte, weil der Sitz auf meine Freundin (158cm) eingestellt war. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man auch am Beifahrersitz eine Memory gehabt hätte. Auch ohne Comfortsitze.
Ein Bekannter von mir hat es gemacht. Frag nicht nach dem Aufwand. Ich meine, dass man ein anderes Steuergerät benötigt. Außerdem auch die Stellmotoren im Sitz, die Memory können. Dazu die Verkabelung und die Schalter für die Türe, ist ja klar.
@mares schrieb am 1. Februar 2021 um 18:06:32 Uhr:
Kann man Sitzmemory beim Beifahrer nachrüsten?
Wenn ja, benötigt es ein anderes Steuergerät?
Wenn deine Sitze elektrisch und mit Fahrerseite Memory, dann benötigst gleiche STG. wie Fahrerseite. Ich selber hab keine Motoren auf Beifahrersitz getauscht )) und es Funktioniert einwandfrei....
3 Fahrzeugen fahren so und keine hat probleme....
Du brauchst,
memory Taste.....
Sitzeinstell Einheit.....
STG. Mit xxx760
Kabelkram
also jetzt pauschal mal. hat man beifahrermemory, kann man dann auch codieren das er die sitzheizungseinstellung speichert? oder gar die sitzposition des beifahrersitzes im schlüsselprofil?
@audi0904 schrieb am 1. Februar 2021 um 19:10:41 Uhr:
Wenn ja, benötigt es ein anderes Steuergerät?Wenn deine Sitze elektrisch und mit Fahrerseite Memory, dann benötigst gleiche STG. wie Fahrerseite. Ich selber hab keine Motoren auf Beifahrersitz getauscht )) und es Funktioniert einwandfrei....
3 Fahrzeugen fahren so und keine hat probleme....Du brauchst,
memory Taste.....
STG. Mit xxx760
Kabelkram
Also beide Sitze vorne sind augenscheinlich komplett identisch. Habe auch Memory auf der Beifahrerseite. Knöpfe, Massage, Lüftung, Sitzheizung. Alles identisch. Er speichert einfach nur nicht den eingestellten Wert der Sitzheizung und Kühlung wie auf der Fahrerseite. Ich denke die Motoren und die STG sind identisch.
Eine Überlegung wäre jetzt noch zu probieren, im STG für den Beifahrer auf Rechtslenker zu codieren. Aber ich würde beinahe sagen, dass das nicht möglich ist. Genauso wenig wie ich die Personalisierung auf Ja bekomme.
