Codierungen - allgemeine Diskussion - Was ist möglich?
Audi Q5 FY
Hallo Leute,
Im 8R Forum gibt es ja auch schon diesen Thread.
Welche Möglichkeiten sind gegeben seinen Q5/SQ5 zu „individualisieren“
Dinge wie Gurterkennung, Video in Motion, Zeigertest, evtl. Verändern der Reichweite des Heckklappenschliessens usw.
Reicht hier das neue VCDS-Kabel oder muss es VCP sein?
Bin mal gespannt ob es, bzw. welche Möglichkeiten es hier gibt.
Thomas
@S-LineFahrer schrieb am 17. Januar 2019 um 16:20:28 Uhr:
ich habe mir heute den Fernlichtassistent vom Freundlichen freischalten lassen🙂
Von der Verkehrszeichenerkennung wurde mir hier im Forum abgeraten😉
Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei meinem MJ18 ohne Probleme. Gefühlte „Trefferquote“ größer 99%.
Bei der Probefahrt mit einem MJ17 war die Erkennung dagegen sehr enttäuschend (Gefühlte „Trefferquote“: 70%).
Die Übernahme der falschen Tempolimits liegt meiner Meinung nach nicht an der Verkehrszeichenerkennung, sondern an anderweitig falsch hinterlegten Daten.
909 weitere Antworten
909 Antworten
wenn du VCDS hast ; schau mal im Stg A5
unter codierung
bzw Anpassung sonst
letzter Einschaltzustand müsste das gewesen sein ( unter Anpassung)
@Scotty18 schrieb am 29. Oktober 2023 um 15:53:51 Uhr:
unter codierung
bzw Anpassung sonst
Ok probiere ich mal - Danke.
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe eine kleine Frage zum Head-Up Display.
Ich habe dort in der Langen Codierung gefunden, dass man den Lap-Timer so wie im Kombiinstrument aktivieren kann.
Das habe ich gemacht aber man sieht den Lap-Timer noch nicht im Head-Up.
Im Stg 17 habe ich ihn schon aktiv. Ich gehe davon aus, dass man den noch in einem anderen Gerät aktivieren muss. Schätze mal im 5F Infotainment um dann den Lap-Timer im Menüpunkt aktivieren zu können.
Weiß da jemand etwas Genaueres???
Ist es möglich via VCDS die Standheizung mit motorvorwärmung zu codieren?
Beim 4G ist es ja damals möglich gewesen
1. STG 18 (Standheizung) auswählen 2. STG Lange Codierung -> Funktion 07 3. Byte 0 4. Bit 3 deaktivieren
mal eine Frage zum automatischen Regenschliessen
Hat sich das schon jemand codieren lassen ?
Und schreibt sich diese Funktion ins Menü ein so das man es dann selber wieder ausschalten kann.
So war es bei meinem Tiguan.
Die Option „ Ton beim Verriegeln „ hat sich auch nach dem codieren ins Menü eingeschrieben.
Obwohl sie bei mir nicht funktioniert
.jpg
es gibt keine Regenschließen bei audi und funktioniert auch nicht
Ok danke
Ich dachte ich hätte es schon mal hier gelesen
man ließ viel, aber nicht alles muss stimmen
@Scotty18 schrieb am 6. November 2023 um 13:36:28 Uhr:
Aaahhh uuuhhh, da kommt der Klugscheisser in mir durch, I'm so sorry 😁
Im A3 8V klappts bspw 😉 weil MQB Plattform.
Aber ja, MLB/MLBevo, keine Chance.
@hadez16 schrieb am 6. November 2023 um 18:40:42 Uhr:
eigentlich hab ich mit der aussage hier fast gerechnet
klugscheisser 2.0 -
nicht bei allen 8V- denn das kommt auf den RLS an 😉
so zurück zum FY
Hallo in die Runde,
weiß jemand ob beim Fy 2021, LED ohne Matrix das Kurvenlicht kodierbar ist ?
Besten Dank Blufi
FY hat kein Kurvenlicht
Wie kann man auf dem bild die nebenanzeige codieren das sie dann auch funktioniert wie rechts im VC drehmoment und leistung?
Ist das Bild von dir ?
Hast du das Sportlayout ?
