Codierungen - allgemeine Diskussion - Was ist möglich?
Hallo Leute,
Im 8R Forum gibt es ja auch schon diesen Thread.
Welche Möglichkeiten sind gegeben seinen Q5/SQ5 zu „individualisieren“
Dinge wie Gurterkennung, Video in Motion, Zeigertest, evtl. Verändern der Reichweite des Heckklappenschliessens usw.
Reicht hier das neue VCDS-Kabel oder muss es VCP sein?
Bin mal gespannt ob es, bzw. welche Möglichkeiten es hier gibt.
Thomas
@S-LineFahrer schrieb am 17. Januar 2019 um 16:20:28 Uhr:
Hallo zusammen,ich habe mir heute den Fernlichtassistent vom Freundlichen freischalten lassen🙂
Von der Verkehrszeichenerkennung wurde mir hier im Forum abgeraten😉
Die Verkehrszeichenerkennung funktioniert bei meinem MJ18 ohne Probleme. Gefühlte „Trefferquote“ größer 99%.
Bei der Probefahrt mit einem MJ17 war die Erkennung dagegen sehr enttäuschend (Gefühlte „Trefferquote“: 70%).
Die Übernahme der falschen Tempolimits liegt meiner Meinung nach nicht an der Verkehrszeichenerkennung, sondern an anderweitig falsch hinterlegten Daten.
909 Antworten
Ich hätte da auch ne Frage an die Codier Profis:
Kann man beim FY den Parkassistent so programmieren, dass die Feststellbremse bei JEDEM betätigen der "P" Taste am Schalthelbel aktiviert wird? Momentan ist das wohl Neigungsabhängig. Jedoch rollt der Wagen immer noch deutlich vor oder zurück, das nervt mich ;-)
@esskuhfuenf-fan schrieb am 10. April 2018 um 16:08:09 Uhr:
@Beetlesch schrieb am 10. April 2018 um 12:35:26 Uhr:
@esskuhfuenf-fan: Leider ist dies nur für das VCP.Weil es im Moment nur mit VCP geht, steht ja dort auch.
Sehr witzig! Das habe ich schon lange auf der Stemei gesehen. Heisst noch lange nicht das niemand eine Lösung gefunden hat in der Zwischenzeit! Stemei will eh nur VCP verkaufen.
@Beetlesch schrieb am 10. April 2018 um 11:19:30 Uhr:
Hat jemand den Codes um den automatischen Heckwischer beim Rückwärtsfahren zu deaktivieren? (VCDS)Besten Dank!
Folgendes könnte klappen:
Steuergerät 09
Codierung
Byte 12
Bit 6 auf 0
Bit 7 auf 1
Kennt vielleicht Jemand einen Codierer im Raum Wien , der auch den SQ5 FY umcodieren kann?
Cete Automotive kann mir nicht helfen und Stemei ist taub und die 3 Privaten , welche ich gefunden habe , haben keine Erfahrung mit dem Neuen (S) Q5.
Gruß Kurt
@marc4177 schrieb am 12. April 2018 um 20:19:23 Uhr:
Guck mal hier da findest du sicherlich einen.
Danke , genau von der Seite ( Die du ja schon öfters gepostet hast ) , hatte ich ja die 3 privaten Codierer! 😛
Gruß Kurt
Freischaltung des kamerabasierten Fernlichtassistenten (FLA) mit OBDeleven:
(A5) Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Codierung: AFS_coding_Light_Assist
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
(09) Elektronische Zentralelektrik
Codierung: highbeam_function_config
Alter Wert: not_installed
Neuer Wert: installed
Codierung: high_beam_function
Alter Wert: not_active
Neuer Wert: head_light_assistant
Gerade bei Nacht ausprobiert und völlig begeistert, die Kamera vom serienmäßigen PreSenceCity (FY) erkennt jedes entgegenkommende oder vorausfahrende KFZ und schaltet dann super selbständig zwischen Fernlicht und Abblendlicht um. Nach der Codierung auf Skandinavische Dauerrücklichter ein weiteres Erfolgserlebnis mit diesem kleinen günstigen Ding.
(neu, jetzt mit Anzeige im MMI)
Codierung: mmi_fla_glw_mxb
Neuer Wert: active (und damit die Anzeige im MMI unter Fahrzeug / Außenbeleuchtung / Fernlichtassistent zum Ein- oder Ausschalten, also alles wie original ab Werk)
Am 16.04.2018 bei Kilometer 17936
Ich würde gerne die Löseschwelle des Berganfahrassistenten auf ”früh“ setzten, doch leider fehlt mir die Zugangsberechtigung für das STG03. Welchen Code muss ich hier verwenden?
Danke!
@Scotty18 schrieb am 20. April 2018 um 06:40:46 Uhr:
geht ohne
Ohh.. danke für den Hinweis. Ich habs gestern mit OBDeleven versucht und er wollte von mir den Code. Heute nochmal versuchen.
