Codierungen - allgemeine Diskussion
Hallo *,
Auch im B9 wird es die ein oder andere Variante geben, BITs zu setzen.
und wie bereits im Audi A4 Modell B8 möchte ich alle Codierungen,
Änderungen der Steuergeräte usw. zusammengefasst hier sammeln.
Hoffe es ist in eurem Sinne...
Viel Spaß
Hallo *,
Viel Spaß
8248 Antworten
Woher weiß ich ob mein PreSense jetzt nur bis 65 geht oder 250? Da meines ja meist Probleme verursacht hab ich immer bisschen bedenken auf der Autobahn schneller zu fahren weil ich immer damit rechne dass das PreSense wieder voll reinhaut
@HamZter schrieb am 2. März 2018 um 09:33:08 Uhr:
MJ2018
Ich glaube die Anzeige ist Bestandteil des Rundenzählers. Ich schau gleich mal nach wie ich das gemacht habe :)
Edit:
steht schon im Wiki
Also ich habe jetzt per Anwendung mit OBDeleven den Laptimer codiert.
Leider wird die Öltemperaturanzeige nicht angeigt.
Habe allerdings MJ2016.
Hat es schon jemand mit MJ2016 geschafft?
ab 60°C steht die da
@Scotty18 schrieb am 5. April 2018 um 19:47:17 Uhr:
Bei mir fehlt die gesamte Anzeige, nicht nur die Temperatur.
(Das Bild war von einem vorherigen Post eines Users, und nur zur Erklärung gedacht.)
Es wird garnichts angezeigt.
dann unterstützt deine SW das nicht
hatten wir hier auch schon öfters
Weisst Du welche SW man haben muss?
Helfen evtl. die Bilder mit meinen Daten weiter?
Und kann man da etwas updaten, codieren o.ä.?
Hast du das MuFu plus Lenkrad? Sonst gehts auch nicht.
Ja habe ich.
Was muss ich denn da machen, d.h. drücken?
Du drückst im ganz linken Menü des FIS auf die ] Taste. Dann kannst du vom Boardcomputer zum Rundenzähler wechseln. Siehe bild
Okay, dann werde ich das morgen mal ausprobieren.
Also bei mir wird die Öl Temperatur auch ohne laptimer angezeigt, musste dazu nichts codieren. Im VC lässt sich das ganz normal anwählen.
Hat eigentlich schon jemand erfolgreich die Bordstein automatik codiert? Bei meinem (MJ2018) hat das nicht funktioniert.
VC hat die Seie ; er meint im normalen TFT KI
@THE_BOOSS schrieb am 5. April 2018 um 22:16:27 Uhr:
Also bei mir passiert rein garnichts, wenn ich auf die Taste drücke.
Es kommt also keinerlei Auswahlmenu o.ä..
Was hast Du für ein MJ und EZ ?
@zz66 schrieb am 6. April 2018 um 16:54:54 Uhr:
Muss gehen. Habe es auch codiert, beim MJ16. Aber VC. Ich habe das aber über die normale Codierung gemacht.
