Codierungen A1 GB
Audi A1 GB
Gibt es schon jemanden der die Videowiedergabe während der Fahrt codiert hat ? Oder andere Funktionen ?
Lieben Gruß aus dem Sauerland !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A1 GB TV Freischaltung VIM' überführt.]
@real-benzo
Steuergerät: 09 BCM
-> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung -> Assistenzlichtfunktionen
Erweiterte Fernlichtsteuerung
Alter Wert: AFS, Fernlicht über AFS
Neuer Wert: AFS, FLA, Fernlicht über AFS
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung:
Alter Wert: nicht vorhanden
Neuer Wert: vorhanden
Menuesteuerung Fernlichtassistent:
-> Codierung
Byte 02 Bit 0-2
Alter Wert: 00
Neuer Wert: 03
Lightning Bi-Xenon Headlights with Light Assist
Steuergerät: A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Werte:
AFS_coding_Light_Assist:
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
976 weitere Antworten
976 Antworten
Da es dein Auto ist, können wir das kaum beantworten, vielleicht solltest du das in Erfahrung bringen und dann mit uns teilen....
So zumindest funktionieren Foren eigentlich 😛
Hi, kann nicht ganz folgen. Auf die Frage von Federspanner130512 habe ich keine Antwort gefunden, auch sonst nicht im A1 GB Forum, daher habe ich gefragt ob zu der Codierung eines Rundenzählers bei dem GB etwas neues gibt, sprich, ob jemand diesen erfolgreich Codiert hat. Wenn ich wüsste wie es geht, hätte ich es bestimmt geteilt ;-)
Ja schon verstanden, aber wenn es was gibt, hätte man ja was geschrieben. Vielleicht testest du das ganze einfach bei dir und teilst es dann
Hi zusammen,
ich habe gerade den FLA bei dem Audi A1 GB bei meiner Dame aktiviert, allerdings habe ich nun den Fehler C107E54 "Scheinwerfer keine Grundeinstellung" Es kommt immer der Fehler im Display.
Nun habe ich probiert über das STG4B die beiden Punkte zur Grundeinstellung zu aktivieren. Die Motorhaube ist auf, aber er zeigt mir nach dem Start "Läuft nicht" an.
VCDS zeigt an das ich bei ErWin was finde.... :-) Kann mir einer einen Tip geben?
Achse... sind LEDs verbaut
Danke Euch!
Für den FLA muss in 4B doch garnichts gemacht werden?????
Außer man versucht DLA zu aktivieren 😛
Wow, spannende Diskussion hier, aber meine eigentliche Frage ist wohl gerade in Urlaub... Hat jemand sie zufällig gesehen? :-)
Ich vermute du hast eine falsche Codierung angewendet. Kannst du deine Vorgehensweise verraten?
Hi, ich habe diese Anleitung für den FLA verwendet:
https://wiki-online.vcds.de/de/Codierungen/MQB/Assistenten/FLA_DLA
Der FLA funktioniert einwandfrei ! Dann habe ich nach der Probefahrt nochmals den Fehlerspeicher ausgelesen und bekam diesen Fehlereintrag im 4B.
Ich wollten dann die Grundeinstellung vornehmen, bekomme aber dann (wie oben beschrieben) nach dem Start " Läuft nicht"
Nun dachte ich, ich frage mal nach der Prozedur für die Grundeinstellung der Scheinwerfer, denn nur um die geht es. Gibt es dazu evtl. einen Link/Doku?
Danke für die Hilfe.
Du hast dann aber nicht nur die Anleitung für FLA abgearbeitet, denn da gibt es in 4B nichts zu tun, sondern hast auch an der Anleitung für DLA rumgespielt, oder?
Normalerweise muss nach der Codierung keine Grundeinstellung vorgenommen werden!
Hast du nur die Anleitung für den Fernlichtassistent benutzt und auch das richtige Steuergerät/Codierung?
( Musst oben in der Liste das Steuergerät auswählen welches bei dir verbaut ist, müsste beim A1 aber das 2Q0 sein! )
Nicht unbedingt, in meinem ist z. B.: das 3Q0980654M verbaut.
Hier in diesem Thema wurden nun einige Codierungen für den A1 GB in fast 1000 Beiträgen genannt.
Sind diese auch irgendwo zusammengefasst zu finden? 🙂
Nein aber wäre toll wenn du es zusammenfassen könntest, danke.
Alles klar. Dann werde ich das an einem kalten Wintertag machen.
