Codierungen A1 GB
Gibt es schon jemanden der die Videowiedergabe während der Fahrt codiert hat ? Oder andere Funktionen ?
Lieben Gruß aus dem Sauerland !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A1 GB TV Freischaltung VIM' überführt.]
Steuergerät: 09 BCM
-> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung -> Assistenzlichtfunktionen
Erweiterte Fernlichtsteuerung
Alter Wert: AFS, Fernlicht über AFS
Neuer Wert: AFS, FLA, Fernlicht über AFS
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung:
Alter Wert: nicht vorhanden
Neuer Wert: vorhanden
Menuesteuerung Fernlichtassistent:
-> Codierung
Byte 02 Bit 0-2
Alter Wert: 00
Neuer Wert: 03
Lightning Bi-Xenon Headlights with Light Assist
Steuergerät: A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Werte:
AFS_coding_Light_Assist:
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
976 Antworten
@nirvananils schrieb am 25. November 2021 um 18:51:28 Uhr:
Leute ... Ihr vergleicht auch 2 vollkommen verschiedene Kameras.....
Das mag ja sein, wenn man das weiß ist es immer leichter. Vielen Dank für den hilfreichen Hinweis.
@Chief_Webber schrieb am 25. November 2021 um 21:49:51 Uhr:
@uwett47 schrieb am 25. November 2021 um 17:49:01 Uhr:
Habe nochmal einen Versuch gestartet, den Spurhalteassistenten zu codieren.
Leider habe ich das passende Steuergerät nicht finden können. Der Screenshot von Dir ist nicht hilfreich für mich gewesen. Man sieht auch, daß der offline entstanden ist also von welchem Fahrzeug auch immer. Ohne die passende Codier Vorlage für meinen 40TFSI, habe ich leider das Nachsehen.Wenn du die Spurverlassenwarnung so haben möchtest, dass es die letzte Einstellung speichert, dann im StG A5 Byte 14 Bit 2 deaktivieren und Bit 3 aktivieren. So ging es zumindest bei mir.
Heute nochmal mit den oben genannten Daten versucht den Lane Assist einzustellen, leider hat es zu nichts geführt. Entweder liegt es am Fahrzeug Bj 10/2020 oder es liegt an mir. Man liest hier ja, dass ab gewissen Modell Jahren mit OBD11 nichts zu machen ist. Also das folgende Bild ist Steuergerät A5
@uwett47 schrieb am 26. November 2021 um 12:09:00 Uhr:
Codiert er es und es funktioniert nicht oder nimmt er deine Codierung erst garnicht an ?
Weil wenn er es erst garnicht möchte dann musst du auch den SFD Schutz entsperren, falls du das nicht getan hast. Und auch von Nöten ist, und die Motorhaube zu öffnen nicht vergessen 🙂
Motorhaube habe ich geöffnet. Steuergerät zu finden kein Problem, aber ich finde den Bereich nicht, wo byte 14 / bit 2+bit 3 zu verändern ist. Mittlerweile glaub ich bald ich bin zu blöde das zu finden? Okay ich denke ich bin es, wie geht SFD Schutz entsperren? Oi oi oi, Asche auf mein....
Andere Dinge wie Gurtwarner usw werden angenommen.
Hat der A1 aus 2020 überhapt ein SFD Schutz? Wenn ja musst du dich bei OBD 11 die zwei Faktor Authentifizierung aktivieren und deine Persönlichen Daten inkl. Telefonnummer unter Profil aktivieren.
Um das Byte 14 Bit 2 und Bit 3 zu finden musst du die Ansicht in der Langen Codierung ändern indem du auf das Symbol 0/1 oben rechts drückst.
Das Bild mit den Einstellungen des StG A5 ist von einem A1 aus 2020 und sollte bei dir auch zu finden sein.
Okay, danke für die weitere Hilfe, werde morgen am Samstag den nächsten Versuch starten. Ich bleib dran :-)
@uwett47 schrieb am 27. November 2021 um 10:59:49 Uhr:
Lane Assist, bei Zündung "An" soll der Lane Assist "Aus" sein
Da oben auf dem Bild von Blob...."Perso_HC" auf "Nicht aktiv".
Fertig.
Bekomme seit Samstag keine Blootoothverbindung mehr zum OBD11. Habe die App schon deinstalliert und neu. Haube ist offen und Zündung natürlich auch an. Weiß keinen Rat mehr.
@hadez16 schrieb am 10. Juni 2021 um 13:44:11 Uhr:
@samabel schrieb am 10. Juni 2021 um 13:30:52 Uhr:
Danke den Artikel habe ich bereits gefunden und mich damit beschäftigt, jedoch hätte ich ja jetzt nicht nochmal gefragt, wenn ich es aus eigener Kraft verstanden hätte.
Kannst du mir bitte die den Wert verraten der das LED Abblendlicht steuert?
Ich habe es mir mal angeschaut.
Geht so beim A1 GB überhaupt nicht, das Vorhaben kannst du begraben.
Habe dir mal den Beitrag zitiert. In den Fragen vor diesem Zitat geht es rein um dieses Thema..
Seite 41 hier in diesem Forum.
@samabel schrieb am 8. Januar 2022 um 11:14:13 Uhr:
Geht so beim A1 GB überhaupt nicht, das Vorhaben kannst du begraben.Habe dir mal den Beitrag zitiert. In den Fragen vor diesem Zitat geht es rein um dieses Thema..
Seit Juni ist einiges an Wasser den Rhein entlang geflossen 😉
@hadez16 schrieb am 8. Januar 2022 um 12:53:49 Uhr:
Aha? Welche Änderungen sind denn jetzt noch möglich, die davor nicht möglich waren?
@hadez16 gestern nochmals das Dataset für die VZE aufgespielt.
Danach waren folgende Fehler im Speicher (weiß nicht ob das normal ist nach flashen)
Fehler gelöscht, VZE codiert, aber leider geht sie nicht.
