Codierungen A1 GB
Audi A1 GB
Gibt es schon jemanden der die Videowiedergabe während der Fahrt codiert hat ? Oder andere Funktionen ?
Lieben Gruß aus dem Sauerland !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A1 GB TV Freischaltung VIM' überführt.]
@real-benzo
Steuergerät: 09 BCM
-> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung -> Assistenzlichtfunktionen
Erweiterte Fernlichtsteuerung
Alter Wert: AFS, Fernlicht über AFS
Neuer Wert: AFS, FLA, Fernlicht über AFS
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung:
Alter Wert: nicht vorhanden
Neuer Wert: vorhanden
Menuesteuerung Fernlichtassistent:
-> Codierung
Byte 02 Bit 0-2
Alter Wert: 00
Neuer Wert: 03
Lightning Bi-Xenon Headlights with Light Assist
Steuergerät: A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Werte:
AFS_coding_Light_Assist:
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
976 weitere Antworten
976 Antworten
@zetagemini schrieb am 2. April 2021 um 18:33:20 Uhr:
@MacMaus schrieb am 2. April 2021 um 18:04:00 Uhr:
@zetagemini
1. Zündung Ein
2. Dongle einstecken
3. Handy Bluetooth Ein
4. In der App "Verbinden" auswählen
5. Dongle in der Bluetooth Geräteliste auswählen.
6. Ab jetzt sollte OBDELEVEN mit dem Fahrzeug verbunden sein.
Leider alles schon probiert...
Vielleicht ist OBDEleven mit die neuen A1 MY2021 nicht kompatibel?
Doch, ist kompatibel. Ich hab allerdings die alte Version auf Android..
Hab gerade in der OBDEleven Gruppe nachgefragt. 2021 Autos sind momentan nicht kompatibel.
Ok es hat geklappt!
Bei alle MY2021 muss man erst mal die Motorhaube aufmachen 😁
Mj2020 schon , nennt sich Diagnose Firewall !
wäre es möglich die Fussraumbeleuchtung durch MMI zu steuren?
Ich hab die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt codiert und wollte wissen ob es möglich ist die Beleuchtung durch MMI zu steuren.
Hier ein paar screenshots von OBDEleven.
Vielleicht muss ich "Ambientemenue mit globalem aus" und "Ambientemenue mit alle zonen" codieren?
ich würde gerne bei meinem MJ2021 A1 GB Citycarver die Verkehrzeichenerkennung softwareseitig nachrüsten, die Hardware ist im Auto vorhanden. Mit der OBDApp geht es ja aktuell wegen der fehlenden Lizenzen noch nicht.
Gibt es aktuell noch eine andere Möglichkeit, dieses "einfach" nachzucodieren?
@Acxl schrieb am 7. April 2021 um 11:01:25 Uhr:
Hat das Modelljahr 2021 mittlerweile die neue 2Q0 Vorfeld-Kamera verbaut?
Dann keine Chance.
Bei der 3Q0 besteht Hoffnung.
Ui, weißt du, wie ich das herausfinden kann?
Ab 20.07.2020 wurde die 2Q0 980 653 verbaut und ab 23.11.2020 wurde dann die 2Q0 980 653 B verbaut. Also keine Chance
Gibt es den schon Infos ab wann die Verkehrszeichenerkennung beim GB per OBD wieder möglich ist? Meiner wurde wohl im Juli 20 gebaut
@nirvananils schrieb am 7. April 2021 um 11:11:19 Uhr:
Ah okay, danke. Meinen habe ich im November bekommen, dann gehe ich mal von der "ohne B" aus.
Sehr schade!
@hadez16 schrieb am 7. April 2021 um 11:02:40 Uhr:
Dann keine Chance.
Gibt es da mit Fernlichtassisent auch probleme oder kann man das noch codieren?
@zetagemini schrieb am 7. April 2021 um 11:29:31 Uhr:
Dann keine Chance.
FLA und Lane Assist kann man noch codieren
@hadez16 schrieb am 7. April 2021 um 11:30:23 Uhr:
Meinst du Lane departure warning oder Lane keep assist? Ich hab das Lane Departure Warning schon verbaut.
Lane Departure Warning = Spurhalteassistent.
Die billige Version davon ist die Spurverlassenwarnung, die wild zwischen den Linien pendelt, und sich ebenso durch Codierung aufwerten lässt.
Spurwechsel-Assistent / Side-Assist ist etwas gänzlich anderes und braucht andere Hardware.
