Codierungen A1 GB
Audi A1 GB
Gibt es schon jemanden der die Videowiedergabe während der Fahrt codiert hat ? Oder andere Funktionen ?
Lieben Gruß aus dem Sauerland !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A1 GB TV Freischaltung VIM' überführt.]
@real-benzo
Steuergerät: 09 BCM
-> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung -> Assistenzlichtfunktionen
Erweiterte Fernlichtsteuerung
Alter Wert: AFS, Fernlicht über AFS
Neuer Wert: AFS, FLA, Fernlicht über AFS
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung:
Alter Wert: nicht vorhanden
Neuer Wert: vorhanden
Menuesteuerung Fernlichtassistent:
-> Codierung
Byte 02 Bit 0-2
Alter Wert: 00
Neuer Wert: 03
Lightning Bi-Xenon Headlights with Light Assist
Steuergerät: A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Werte:
AFS_coding_Light_Assist:
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
976 weitere Antworten
976 Antworten
@A1EditionOne schrieb am 15. August 2020 um 17:31:14 Uhr:
@samabel
Vielen Dank! Kannst du mir die Seite geben wo das her hast? Die sieht sehr übersichtlich aus.
Weiterhin fehlen mir noch zwei Codierungen..
1. Start/Stop Automatik deaktivieren
2. Spurhalteassistent kein Reset (so das sich das Auto beim Neustart merkt ob er aus oder an war)
Dann hab ich alles komplett.
Ich freue mich auf eine Antwort.
Vielen Dank im Voraus.
@samabel
Auf Seite 1 und 2 hier im Forum(Codierungen A1 GB) wurde das erklärt wie du das mit dem Spurhalteassistent änderst.
Habe das aus dem Q3 Forum, habe mir vorher alles gescreenshotet was ich geändert habe.
07046f7d-cd11-41cd-8fb1-19d6e6dc8cde
@A1EditionOne schrieb am 15. August 2020 um 22:15:20 Uhr:
@samabel
Okay und hast du beispielsweise das mit der Fußbodenbeleuchtung probiert ? Geht das dann reibungslos beim A1 GB?
Ja funktioniert, hab ich auch so gemacht
Ja das geht alles
@samabel schrieb am 15. August 2020 um 21:27:09 Uhr:
Hier die Codierung die ich durchgeführt habe, damit der Spurhalteassi so wie zuletzt abgestellt ist.
StG A5 —> Codierung —> Byte 14 —> Bit 2 Deaktivieren + Bit 3 aktivieren.
Ist VZE one Navi bzw. nur mit Navi Vorbereitung möglich?
Habe die Kamera vorn bereits verbaut (pre sense +)
TV Freischaltung, also Videos über das Display anschauen können, auch möglich?
Anregungen für weitere Features werden gern entgegen genommen.
Danke
Ja nur kamerabasierte VZE geht, aber macht kein Sinn und du bekommst beim Start eine Fehlermeldung.
Videos während der Fahrt nennt man VIM. Aber wenn du kein Navi hast, kannst du auf dem MMI meines Wissens sowieso keine Videos abspielen. Dazu braucht es das grosse MMI
Habe bereits wie erwähnt das große Display.
Also Navi Vorbereitung.
Was müsste wie codiert werden?
VIM macht man über VCP und den VIM Manager.
@hadez16 schrieb am 21. August 2020 um 13:03:44 Uhr:
Eine Frage hierzu, ich habe das große Navi und ACC im Auto.
Kann ich also problemlos die VZE codieren oder nicht? Und wenn ja welche Codierung benötige ich dann genau?
Vielen Dank im Voraus!
ACC ist nicht für die VZE notwendig. Es muss die Kamera in der Windschutzscheibe verbaut sein. Also DLA oder Lane Assist
DLA gibts beim A1 nicht 😉
Lane müsste wenn vorhanden sein
Weiß jemand wer bei Audi der Zulieferer der Komponenten wie Kamera und Kombiinstrument ist?
