Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
@lwinni schrieb am 17. Januar 2017 um 12:38:40 Uhr:
@mika85 schrieb am 17. Januar 2017 um 10:51:01 Uhr:
Steht doch da, es fehlt ein label.
Ja, ist mir klar.
Aber sollte das alles nicht autom. aus der VCDS-Installation kommen?
Wo kein label angelegt wurde, kann auch nichts durch sie Installation kommen...
Stg 5f ist verbaut. Ich habs schon mehrfach codiert. Geht 1a genauso wie der trailer assist
Welche STG müssen für den Trailer Assist verbaut sein?
G
simmu
@Timee79 schrieb am 17. Januar 2017 um 13:33:57 Uhr:
Was genau ist ein Label?
Bezüglich deiner signatur müsstest du es wissen.
Für den TA braucht es den PLA,"RFK high" und ahk
@mika85 schrieb am 17. Januar 2017 um 12:44:26 Uhr:
Ja, ist mir klar.
Aber sollte das alles nicht autom. aus der VCDS-Installation kommen?Wo kein label angelegt wurde, kann auch nichts durch sie Installation kommen...
Jetzt bin ich verwirrt...
Bisher (jahrelange Golf 6 Codierungen) bin ich folgendermaßen vorgegangen:
- Laptop
- VCDS installiert
- Kabel angeschlossen
- autom. Konfiguration / Installation des USB-Anschlusses
- autom. Erkennung des Fahrzeugs !!!
==> Auslesen, Codieren, Spielen usw. ....
Hat alles wunderbar so funktioniert.
Nun kommt der Touran und ich bekomme immer wieder merkwürdige Fehlermeldungen.
EDIT:
Hier nach sollte es autom. gehen, ansonsten versteht VCDS nichts bzw. hat es evtl. doch Probleme !?
Ich werde mal alles neu installieren und schau dann explizit danach... danke soweit ...
Wenn das Steuergerät noch nicht belabelt ist z.b das stg A5,siehst nicht was die einzelnen bytes, bits bedeuten.
@mika85 schrieb am 17. Januar 2017 um 13:49:08 Uhr:
Wobei das STG A5 - zumindest teilweise - belabelt ist, siehe Anhang.
Es war ein Beispiel
@UserNo1 schrieb am 17. Januar 2017 um 15:28:23 Uhr:
Wenn das Steuergerät noch nicht belabelt ist z.b das stg A5,siehst nicht was die einzelnen bytes, bits bedeuten.Wobei das STG A5 - zumindest teilweise - belabelt ist, siehe Anhang.
@mika85 schrieb am 17. Januar 2017 um 13:43:15 Uhr:
Was genau ist ein Label?Bezüglich deiner signatur müsstest du es wissen.
RFK high gibts doch beim Touran nur mit TA, sonst ist doch nur die low Variante verbaut.
Oder hat sich da was geändert?
G
simmu
@mika85 schrieb am 17. Jan. 2017 um 13:43:15 Uhr:
Nur weil man das Gerät und Anleitungen zum Codieren hat, heißt es noch lange nicht, das man alles darüber weiß.
Du hast ja auch einen Führerschein und dieser sagt nichts darüber aus, ob du dein Auto beherrschst oder nicht.
man muss sich auch mit der sache beschäftigen und umgehen können. nach anleitung kann es auch der affee im zoo machen. (nicht falsch verstehen). led leuchtet, affee drückt knopf und die tür geht auf und er bekommt die Banane.
So wie du hier von oben herab rumprahlst, bist du wohl der Oberaffee hier.
Ich hatte einfach nur nach etwas gefragt was ich nicht wusste, "man will sich ja mit der Sache beschäftigen".
Es stand nie zur Diskussion, dass ich es so gut drauf habe wie du.
@Timee79 schrieb am 17. Januar 2017 um 17:38:44 Uhr:
So wie du hier von oben herab rumprahlst, bist du wohl der Oberaffee hier.Ich hatte einfach nur nach etwas gefragt was ich nicht wusste, "man will sich ja mit der Sache beschäftigen".
ich prahle nicht! das mit dem affen war ein vergleich!
lesen, verstehen und kritik ist nicht deine stärke?
So, gestern Abend hat ein freundlicher Motor-Talk-User aus der Ferne mal meinen Touran verbessert. 🙂
- Heckklappe glaubt jetzt, ein 5-Sitzer zu sein. (Sehr praktisch!) 😁
Ein paar Klassiker wie:
- Umfeldbeleuchtung mit angeklappten Spiegeln
- Freilauf nach Türöffnung
- CH automatisch
- Lüftungsstufe bei Automatik anzeigen
Dazu noch den von @MrFantasy angesprochenen Autokinomodus: Jetzt kann ich das TFL im Menü ausschalten!
Ebenfalls erfolgreich codiert wurde die Quittierung des auf- und zusperrens mit der Hupe. Hupt dann jeweils 1 bzw. 2 Mal. War mir aber ehrlich gesagt zu laut, ist wieder rausgeflogen. Aber es geht mit MJ 2017!
