Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
Hab meinen Touri jetzt 4 Monate. Mir ist aufgefallen das er bei eingeschaltetem Scheibenwischer und Einlegen des Rückwärtsganges den Heckscheibenwischer betätigt. Da alle Kombiartigen den Schmutz auf ihrer Heckscheibe ansammeln, bei mir auch noch Folie drauf ist, gefällt mir das nicht so recht.
Im (Radio-) Menü hab ich nichts gefunden. Besteht die Möglichkeit in der Codierung Abhilfe zu schaffen ?
@Muehlstein schrieb am 5. November 2016 um 20:20:00 Uhr:
...Im (Radio-) Menü hab ich nichts gefunden. Besteht die Möglichkeit in der Codierung Abhilfe zu schaffen ?
Steht im Menü Spiegel und Wischer nichts drin? Ich meine ich hätte da mal was gesehen.
sonst geht per VCDS es zu codieren
Im Radio ist meist ein Menüpunkt "automatischer Heckwischer"
Ich hab`s gefunden.😉 Danke Robert... !
Habe einige Codierungen bei mir vorgenommen, unter anderem das Zeigerwischen.
Gibt es hierfür eine Bedingung, den immer macht er das nicht wenn ich die Zündung einschalte?
Wenn du Zündung angemacht hast, muss sehr wahrscheinlich erst der Schlüssel aus dem zündschloss gezogen (bei Kessy nach Motor aus, die Fahrertür geöffnet) werden.
Danke für den Tipp, auch ohne Kessy reicht es nicht "Zündung aus, Schlüssel raus, Schlüssel rein, Zündung an". Auch mit Schlüssel muss die Fahrertür geöffnet werden.
Nein muss nicht. Nur paar Sekunden dann warten
bei mir gehts es immer im gesteckten Schlüssel von 0 auf 1.Stellung den Zeigerwischer.
@Timee79 schrieb am 6. November 2016 um 14:37:14 Uhr:
Bedingung: MFA aus/ dunkel. Danach ist der Zeigerhochlauf wieder aktiv.
@mika85 schrieb am 18. Januar 2016 um 20:01:04 Uhr:
im schnitt ist der touran das selbe wie der golf 7.
es gibt auch eine gute one note datei
https://onedrive.live.com/view.aspx?...zur garantie, es hat keinen einfluss da es dinge sind die im jeweiligen steuergerät vorhanden sind und ab werk nicht freigeschaltet sind (wurden)
Komme leider nicht auf die Datei ...
Kann sie jemand hier einstellen?
Einfach mal den aktuellen Link nutzen, könnte helfen ;-)
Danke, wollte keine 60+ Seiten querlesen und danach suche ist etwas sch...
