Codierung VCDS Touran 2
VW Touran 2 (5T)
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 weitere Antworten
2748 Antworten
1. Nein
2. Nein
3. Stg 09
login 31347
anpassung
Kanal " (12)-Assistenzlichtfunktionen-Lichtsensorempfindlichkeit" auf non sensitive stellen könnte helfen
1. Nein nur dauerhaft aus
2. Nein. Nur auf lange drücken per ffb
@mika85 schrieb am 30. August 2016 um 21:38:05 Uhr:
Er fragt nach aufklappen, nicht anklappen ;-) Ich weiß, ist schon spät
Ohh mannnn ja 😉 hast recht
...ja AUFklappen :-)
zu 1) DAUERHAFT ? ..aber doch nur über den Knopf nach jedem Motorstart,... oder Dauerhaft per Codierung ?
Wäre interessant :-)
##EDIT geht wohl über die Spannungsänderung ??..., werde es morgen testen
@djduese83 schrieb am 30. August 2016 um 21:34:38 Uhr:
3. Stg 09
login 31347
anpassung
DANKE, steht derzeit auf "normal", werde es morgen testen und berichten.
Kann man das Sonnenrollo bei komfortschliessen deaktivieren?
Habe mal gesucht aber in dem Dschungel nichts gefunden.
Habe es immer auf und es sollte auch auf bleiben...
Komfortschliessen nervt dann ein wenig wenn es immer etwas zu ist
Ich bin der meinung das es da was mit vcp gab?
Da @mika85 ja sagt, daß das meiste vom Golf7 auch funktioniert: Hat schonmal jemand die Quittierung per Hupe versucht?
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Rückmeldungssignale
Akustische Rueckmeldung entriegeln
auf "aktiv" setzen
Akustische Rueckmeldung verriegeln
auf "aktiv" setzen
Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn
auf "kurz" setzen
Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
auf "aktiv" setzen
(für Autos mit DWA)
Akustische Rueckmeldung global
auf "aktiv" setzen
(für Autos ohne DWA)
Akustische Rueckmeldung Signalhorn
auf "aktiv" setzen
Auf Wunsch
Rückmeldungssignale
Wert auf "normal" oder "kurz" setzen
Mit mj 17 gibts da Probleme
@mika85 schrieb am 31. August 2016 um 08:48:55 Uhr:
DAS wollte ich jetzt nicht lesen. 😉
Ist aber so. Vcds und vcp haben in diesen ap's Probleme
Wie machen sich die Probleme bemerkbar? Wird der Wert nicht geändert? Das STG "zerschossen"? etc?
Vcds/vcp kann die Kanäle nicht lesen/schreiben.
Ich hab vergeblich an 2 verschiedenen modellen probiert die dwa zu codieren. Nix zu machen stand heute
Da ich meinen Touran jetzt 1 Woche habe, habe ich überlegt, was ich auf die VCDS/VCP-Wunschliste schreibe.
Da ich alle Assistenzsysteme ab Werk habe, ist das recht übersichtlich:
1. Heckklappenbedienung 5-Sitzer aktivieren
2. Coming Home Automatisch (das bedeutet, ich muss nicht mehr am Hebel ziehen, damit das angeht, oder?)
evtl. noch
3. Freilauf Fenster nach Türöffnung
4. Rückleuchten bei Tagfahrlicht (weiß aber nicht, wofür das wirklich gut sein soll - leuchtet halt mit, bringt das einen Sicherheitsgewinn?)
Hab ich was wichtiges vergessen?
