Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
Ist doch ganz einfach. Wenn du ein navi hast, dann geht's sonst nicht.
Ja habe ich so geschrieben ist Nr die Frage ob es nur mitcdem pro geht oder auch mit dem media
...deutlicher kann man es nicht schreiben, s.o.
Die Kamera leitet das Bild der Schilder ans Navi und das Navi überträgt es ins Kombiinstrument.
Wenn kein Navi eingebaut ist, ist der Weg unterbrochen und es funktioniert nicht.
Und warum steht überall das man das pro braucht ? Wenn es doch so eindeutig ist ?
Hatte den Touran nun am Kabel.
Ich habe es nicht geschafft, die Beifahrerspiegelabsenkung zu codieren. Bzw. codiert habe ich sie, aber sie funktioniert nicht.
Muss jetzt ausm Kopf schreiben... STG Beifahrertür, Bits 2 und 3 (?) im Byte schlagmichtot gesetzt.
Bordnetz? Ok, rede weiter... :-)
BCM 😉
STG 09 Zentralelektrik
Zugriffsberechtigung: 31347
Anpassung
Zugangskontrolle 2
Spiegelabsenkung bei Rückwärtsfahrt
Auf "Aktiv" setzen
Menüsteuerung Spiegelabsenkung
Auf "Aktiv" setzen
Ok, danke, werde es heute Abend umsetzen und berichten.
Wenn du mir noch sagst, ob, und wenn ja, wie ich CH/LH ohne RLS codiert bekomme, werde ich dich in meinem Abendgebet erwähnen :-)
Moin Mika85, hast Du schon Erfahrungen sammeln können mit dem neuen Touran ???
Den Touran aus Dänemark soll man ja angeblich ohne Stau Assistent bekommen.
Eine Idee wie man den codieren kann ???
