Codierung VCDS Touran 2
Der 2T wird sich technisch bis auf wenige ausnahmen verhalten wie ein Golf 7.
Für den Golf 7 haben wir schon einen sehr guten und übersichtlichen Thread --> Klick
Vim geht nur noch per VCP und alles andere geht mit beiden VCDS und VCP
Edit Motor-Talk:
Codierliste: https://onedrive.live.com/view.aspx?...
Edit Motor-Talk:
2748 Antworten
14117 nimmt das System nicht, falscher Code !!!
Könnte bitte mal ein anderer ausprobieren, vielleicht liegt es ja an mir.
@FritzMaik schrieb am 13. April 2016 um 21:16:00 Uhr:
...Steuergerät 6d mit den Anpassungskanälen Auslesen, bitte UserNo1 dasselbe tun und mir wieder schicken, Danke Dir vorab schon...
...wollte das rechts überholen immer noch ausschalten.
Hatte den Inhalt des Steuergerätes 06 hier schon komplett eingestellt:
http://www.motor-talk.de/.../codierung-vcds-touran-2-t5292915.html?...
und hier hast Du bestätigt, dass in deinem 06er alles gleich aussieht:
Zum Rechts überholen:
Durch Gasgeben werden jederzeit die Assistenten überstimmt.
Alternativ SideAssist auschalten, dann sollte ACC auch rechts überholen.
Auch wenn side -Assi ausgeschaltet ist, dann überholt er mit ACC nicht rechts... Das erkennt das Radar...
😁 😁 geringfügige Änderungen bringen oft große Auswirkungen.... 😁 😁
Gibt es eine Codierung damit man das "Livebild" von der Gopro sehen kann?
Das vielfach beworbene Gimmick, womit du deine Kinder auf der Rückbank im DP sehen kannst
...oder andere sachen ausserhalb des autos =)
Hallo, wollte heute nach längerer Zeit wieder ein wenig codieren, (Anpassungskanal für Rückleuchten) es geht nicht !!! Es wird mir immer angezeigt, " Dienst wird in der aktuellen Sitzung nicht unterstützt " / VCDS Version: 15.7.4
Kann einer helfen ???
Hab ich gemacht fürs Steuergerät, konnte auch einige Sachen codieren, nur bei den Lampen meckert er leider.
Mika85, konntest Du schon den Login 14117 ausprobieren, bei mir nimmt er ihn leider nicht.
